Conduit fumée double-flux
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 249 fois
Env. 80 message Haute Garonne
ma maison a été construite selon les normes RT2012.
J'aimerais installer un poêle à bois dans mon salon, et ne pas réaliser d'ouverture pour l'entrée d'air.
Il me faut donc un conduit double-flux qui permette en même temps à l'air frais d'entrer et aux fumées de sortir.
Or il y a un conduit existant, et j'ai l'impression que ce n'est pas du doufle-flux; la facture indique Conduit fumée 30/30 intérieur RT2005.
Pour avoir du double-flux, suis-je obligé de me débarrasser du conduit existant et de racheter le conduit adéquat?  Ou bien est-il possible de faire passer dans ce conduit un autre conduit de diamètre inférieur, de façon à ce qu'il y ait 2 flux différents ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Le conduit double flux est pour le poêle à granulé .
Il faut poser un conduit triple parois ( efficience ) de chez Poujoulat .
Le conduit 30/30 , ça doit être de la terre cuite ou du béton .
Dept : Maine Et Loire
Bonjour 500 XT, mon conduit 30/30 est en métal (peut-être de l'acier ?).
Quelle différence il y a entre un conduit triple paroi et un conduit double flux ?
Pour le conduit double flux :deux tuyaux , un pour la fumée et un autre pour la descente de l'air .
Pour le triple :idem deux tuyaux ,mais entre les deux tuyaux une épaisseur de laine de roche .
le triple est pour le poêle à bois .
je vous remercie pour ces précisions.
Pour poser un conduit, ici un triple flux, est-ce qu'il suffit aux poseurs d'avoir accès aux 2 extrémités du conduit, ou bien est-ce qu'il faudra démonter le placo dans la pièce longée par la conduit ?
Pour la pose du conduit  "efficience " , il faut que le conduit actuel soit parfaitement vertical .
L'efficience , c'est du conduit rigide .
donc ça peut se poser par le haut ou par le bas sans tout casser .
voici ci-dessous des photos du conduit existant, de 30 cms de diamètre.
Est-il possible de faire passer à l'intérieur même de ce conduit un autre conduit triple flux ? Ou alors est-ce qu'il faut démonter ? Sur la première photo on voit que le conduit est fixé à la dalle .
Merci par avance pour les renseignements.
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
isatoulouse a écrit:ma maison a été construite selon les normes RT2012.
Or il y a un conduit existant, et j'ai l'impression que ce n'est pas du double-flux; la facture indique Conduit fumée 30/30 intérieur RT2005.
il ne faut pas confondre pour un poêle à bois et une DF:
  • pour le poêle: l'entrée d'air neuf dans la pièce et la sortie par la cheminée.
  • Pour la DF: les 2 circuits (insufflation et extraction) indépendants du poêle à bois.
La récupération de chaleur d'un poêle via une DF, c'est un système très particulier.
Tout bricolage à ce sujet est à risque !
Dept : Haute Savoie
 Le conduit ressemble à Un domestique de chez Poujoulat ...et la cote maxi intérieure est de 280 mm ,
 l'éfficience fait 250 + les colliers ..
 moi je déposerai le conduit .
ma maison est aux normes RT2012.
Si je réalise une ouverture dans le mur afin d'amener de l'air neuf, ma maison ne sera plus "étanche" et ça va m'amener du froid lorsque je n'utiliserai pas le poêle, n'est-ce pas ?
C'est pour ça que je souhaitais amener de l'air frais depuis le conduit de cheminée, par un système double flux : un flux d'air frais, et un flux pour évacuer les fumées.
500 XT a écrit: Bonjour
La facture indique conduit intérieur 30/30.  Est-ce une erreur ?
Chez Arpegy , j'ai trouvé du 300 intérieur , le mieux est de mesurer la cote ou prendre une photo de l'étiquette
sur le conduit .
A-voir a écrit:Bonjour,
il ne faut pas tout confondre et penser qu'avec une RT2012 on a une "Mercedes".
Soit tu as un poêle étanche, soit un poêle non étanche. Si poêle non étanche 2 solutions:
  1. une entrée d'air "poêle" avec un anti-retour automatique ou manuel quand le poêle est à l’arrêt.
  2. une DF avec un système de récupération de chaleur type "Poujoulat".
Conclusion: quand on choisit poêle à bois + DF, il faut réfléchir au pb avant. Sinon il faut assurer  au minimum pour le poêle une entrée d'air avec système anti-retour. Le choix de la récupération de chaleur du système "Poujoulat", c'est une autre histoire qui a son prix
Dept : Haute Savoie
à priori je partirais sur un poêle étanche.
Voici les caractéristiques du conduit existant : https://www.modinox.com/produit/double-paroi-isole-ptr/
C'est un double paroi et non un double flux !
 diamètre ? si c'est du 300 , un conduit efficience en 150 intérieur passe dedans .
isatoulouse a écrit:Bonjour,
Bonjour isatoulouse,
Je viens de tomber sur votre post et je suis dans la même situation aujourd'hui. Je souhaiterai installer un poêle à bois étanche dans ma maison RT2012 avec un système de conduit double paroi. Quelle solution avez-vous finalement choisi ? Passage d'un conduit double paroi dans le conduit existant ou alors remplacement du conduit.
Autre question, quel modèle de poêle avez-vous choisi ?
Merci par avance pour votre réponse.
Bonne journée.
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 18h59
Devis VMC / VMC double flux
