Nouveau cable du disjoncteur vers coffret
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 141 fois
Env. 600 message Nord
je reviens pour une autre question. on a fortement conseiller a l'un de mes clients de monter l'intensité de son disjoncteur. A savoir qu'il a une pompe a chaleur plaque chauffante et il est en 30 A.
Lorsqu'il a fait intervenir enedis, il ne veulent pas toucher a l'intensité parce que son cable serai trop faible ( a voir 6²)
Lorsqu'il fait venir des electriciens pour changer le cable d'alimentation, ils ne veulent pas y toucher parce qu'il n'y aurait pas assez de place sous le disjoncteur. Pour eux ils doivent impérativement arriver au point 2 comme indiqué sur la photo derrière le coffret bois et donc rien pour le faire arriver.
lorsqu'on leur demande d'arriver au point 1, ils nous indique comme quoi c'est interdit, le cable se balladerait sous le disjoncteur.
est ce vrai est ce faux. Est ce qu'ils doivent arriver en ro2v ou en Ho7 ?
en point 2 imperativement ou point 1 c'est possible ?
merci beaucoup
[img]no[/img]
Bonjour , theojulo j'ai rencontre ce cas de figure des 10en de fois, et je n'ai pas eus trop de problèmes pour faire cela, comme dit par un de mes amis, avec de la patience et de la persévérance l'éléphant et arriver à ( ...) La fourmi.
pour faire cela j'ouvre le disjoncteur, je débranche les fils, et j'agrandis les deux trous avec ce genre d'outils
https://www.quincaillerie-angles.fr/fraise-bosch-12-etage-hs[...]a-39-mm-2608597521.html
( il faut y aller doucement) et avec le même outil je perse au-dessous du tableau en bois.
Actuellement en ligne !
Bonjour, il faut bien passer dans la partie en bois dans ce cas là ! dans la partie indiqué 2 en vert sur la photo. parce que l'inconvénient c'est qu'on ne peut quasiment pas accéder par le dessous, même pas du tout.
Car le client veut passer le cable dans la partie 1 ( en rouge) ce qui signifie qu'il faudrait percer le cache mobile du disjoncteur pour faire passer le cable. Et c'est là ou il y a litige avec les électriciens, ils ne veulent pas( question de sécurité soit disant)
On ne voit quasiment rien sur vos photos, mais oui il faut passer par le cadre  en bois.
 et oui c'est possible, que ce soit pour sortir en 2 ou en 1 mais il ne faut pas percer le cache du disjoncteur  si le client ne veut pas alors il garde son problème, il faut savoir dire non aux clients,
On n'est quand même pas obligé de mettre presque 400 balles pour une fraise à étage, on en trouve à 15€, ou 80€ et quelques pour une Facom si on veut de la marque.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut je vais tu dire un secret ( mais ne le dit à personne ) je les  achètes chez lidl , car quelque soit le pris que l'on y met, ci on touche un mur il sont foutus .
en plus sur les chantiers tout les monde mes les prends
Laugh J'ai les mêmes alors !
Env. 10 message Nord
Le client préfère que l'on fasse partir le nouveau câble a partir du disjoncteur sans passer par la partie en bois. Maintenant est ce que c'est interdit, est ce que c'est dangereux, ou est ce c'est possible. A savoir, pour que je puisse discuter avec le propriétaire et voir si je dois lui trouver des professionnels
Bonjour, vous ouvrez le cache et faite une petite entaille dans le bois pour faire sortir les câbles aux niveaux 1 sans endommager le cache
Bonjour, merci pour ses informations très utiles. Je leur en fait part.meri beaucop
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 06h34
