Fonctionnement gainable ratio debit puissance
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 116 fois
Env. 200 message Alpes Maritimes
Bonjour à tous ,
Je me demande une chose .
Les fournisseurs de gainable donnent une puissance froid nominale par appareil avec également 3 vitesses correspondant à 3 débits . PV / MV /GV
Je me demande une chose la puissance froid nominale correspond à quelle vitesse svp ?
Daikin pour les gainables haute pression ont deux vitesses . La puissance nominale indiquée correspond t'elle à la Gv ?
Merci par avance
Yoyob
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Oui
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Salut Mika merci .
J ai calculé rapidement le delta t sur l air avec un gainable Daikin . J ai environ un delta sur l air d environ 17 . Ça m a paru énorme dans un premier temps .
On y est !
Après en monosplit, la puissance correspond dans les grandes lignes à la puissance maxi en GV.
Le nominal correspond en milieu exterieur à +7° en middle vitesse qui est clément.
Bien souvent tu peux avoir un nominal plus faible que celui à -15°.
En fonction des longueurs et autres...
En traitement de l'air,le delta doit être de 20° sur une PAC air/air.
Hiver
Ambiance 20° = soufflage 40°
Été
Amb : 26° = soufflage 6°
( via tolérance de quelques degrés )
J étais sur delta t : 10 pour l'été et 15 pour l'hiver ! Merci pour les précisions.
J ai regardé ce qu on gagne avec le R32 . A peu près 30% debit massique pour la même puissance comparé au r410 a . ( Si je dis pas de conneries )
Par contre je suis tombé sur le r466a . Le gwp est très légèrement au dessus que le R32 mais le fluide est A1.
la pression est environ à 7 bars à 1° .
J ai pas trouvé la table thermodynamique pour voir la chaleur latente de vaporisation à 1° c mais ça aurait pu le faire aussi en clim et froid positif .
Mika111 a écrit:On y est !
Hiver
Été
En cache depuis avant-hier à 07h49
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
