Le Système de VMC Hygroréglable de type B est très bruyant.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 118 fois
Je vient de mettre en location un appartement neuf équipé d'un système de VMC Hydroréglable de type B.
La locataire se plaint du bruit et de beaucoup de froid qui rentre par les entrées d'air dans les caissons des volets roulants.
La nuit, quand la température, il y a un souffle important qui vient des entrées d'air. C'est vraiment insupportable.
Peut-on régler le débit d'air entrant?
Merci de votre retour.
Cordialement.
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, Il serait intéressant de connaître la surface du logement, et si la VMC est individuelle pour ce logement.
Dans un premier temps, pour ralentir l'air vous pouvez vous inspirer de ce système qui est efficace, et même faire le caisson un peu plus long (il peut atteindre le double)
https://www.youtube.com/watch?v=3xgc90h8A4Y
Combien de fenêtres y a-t-il ?
Le bruit vient de la VMC elle même ou des tuyaux ? les tuyaux sont comment ? en gaine souple ? en PVC ?
On peut aussi jouer sur la VMC. Perso, je mets la même taille de bouche dans la salle de bain que dans la cuisine, c'est à dire petite taille, et la même dans le WC en réduisant le passage car le WC n'a pas les mêmes besoins que les autres.
sur la VMC elle même on peut limiter un peu le passage des entrées d'air, mais sans trop, il faut sortir la vapeur de la douche, sinon on peut mettre une déviation sur le tuyau d'évacuation à la sortie (un Y) et mettre une gaine qui reparte dans une aspiration non utilisée, ainsi on réduit l'aspiration si elle est vraiment trop forte (cas d'un petit logement). ON trouve les mêmes VMC pour une maison de 100 m2 que pour des logements plus petits, alors on peut imaginer que dans un petit logement, ça circule un peu trop parfois.
C'est embêtant de retoucher lorsque le locataire est en place, il vaut mieux contrôler avant de louer.
Avec le système de caisson sur le volet roulant qui sépare l'entrée d'air en deux (perso, j'ai mis les deux à égale distance et ça sort aux deux de la même façon. Autre avantage, on fait passer le rideau devant, ce qui fait que l'air se mélange à l'air ambiant et on ne sent plus le courant d'air.
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Si j'étais vous, je mettrais une horloge sur la VMC pour éviter qu'elle tourne la nuit. Ca devrait suffire à le calmer.
En cache depuis hier à 12h47
Devis VMC / VMC double flux
