Refaire isolation sans enlever Ba 13
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 147 fois
Env. 100 message Vaucluse
Bonjour, j'ai rénové une vieille maison avec des murs épais, 60 cm. Pour l'isolation, j'ai mis 8 cm de laine de verre, plus Ba 13. Je l'ai mal fait avec une laine premier prix. Peut-on refaire l'isolation sans tout casser ?
J'avais penser faire une encoche en bas des murs, pour enlever la laine et remplir le vide par autre chose.
Dept : Vaucluse
Bonjour, Laine 1er prix ou plus cher, la différence ne doit pas être énorme, mais pour faire payer plus cher, il faut nous faire croire au miracle.
Si votre mur n'a pas de remontées capillaires du sol, laissez ce que vous avez mis. Par contre ne lésinez pas au niveau du plafond ou des combles, ou mieux au sol des combles, car c'est par là qu'on a le plus de déperditions.
Si vous sortez la laine de verre actuelle, ce que vous mettrez risque de ne pas bien se répandre de faire des plis et ce sera peut être moins bien.
Et puis, le Vaucluse, ce n'est pas la Sibérie non plus, et 8 cm c'est pas si mal. Les fortes épaisseurs sont plus valables lorsqu'il fait - 20° C dehors, mais avec le réchauffement climatique et dans le sud, pas de risque.
Et pour la chaleur, il faudrait isoler de l'extérieur. Donc, pas de panique... Ne pas trop écouter les "on dit" car certains sont des intégristes de l'isolation, et poussent au maximum alors que ce n'est même pas utile. Pour la chaleur plantez des arbres à feuilles caduques pour faire une zone d'ombre devant la maison.
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Je suis plutôt d'accord avec LARZAC.
Reste que pour la question du changement de l'isolant sans toucher au BA13, ce n'est pas une bonne idée. Il sera très difficile de remettre l'isolant.
<Pour l'isolation, j'ai mis 8 cm de laine de verre, plus Ba 13. Je l'ai mal fait avec une laine premier prix. >
quel est le lambda de la laine mise en place (à défaut quelle est la
résistance thermique) ?
Cdt
Actuellement en ligne !
Je me souviens plus de l'indice lambda.
Dept : Vaucluse
j'espère que ce n'est pas de la lambda O,O40 (R=2 en 80 mm) car ce type de produit
n'est pas prévu pour l'isolation des murs (car pose en vertical).
Evidemment le lambda 0,040 est le moins chère.
Cdt
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 18h25
