Avis schéma plomberie avec citerne
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 98 fois
Env. 90 message Herault
Nous sommes actuellement en auto construction et avons besoin de vos conseils avant de nous lancer sur les travaux de plomberie.
Voici ci joint le schéma plomberie sanitaire :
- vous semble t'il correct ?
- ne serait t'il pas préférable d'alimenter la nourrice des eaux pluviales avec un té juste avant le réducteur de pression ? (risque pour machine a laver si absence réducteur de pression ?
-  l'alimentation de la nourrice de la sdb en 16/20 vous semble t'elle suffisante ? J'ai fait cela pour économiser de l'eau chaude car la sdb est situé à 10-11m du ballon.
Merci d'avance
Kix
Dept : Herault
Membre utile Env. 400 message Rhone
De mémoire je crains que le disconnecteur entre eau de la ville et eau pluviale ne soit pas du tout suffisant amenant un risque de polluer l'eau de la ville avec les conséquences que cela pourrait engendrer.
Il faut sauf erreur une surverse totale, en gros aucun contact entre les deux, donc tuyau eau de ville jusque dans la citerne sans contact avec l'eau de pluie.
Pourquoi l'alimentation en ECS n'est elle pas sur la nourrice ? (on y verrai mieux avec les locaux représentés)
Merci je vais me renseigner concernant le disconnecteur (je me suis inspirer de schéma vue sur internet).
Concernant l'alimentation du ballon j'ai lu qu'il était préférable de l'alimenter avec autre chose que via une nourrisse. Peut-être une histoire de pression ou bien il faut une grosse nourrice principale avec des sortie en 20/25 ?
Kix
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 14h49
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
