Quel isolant garage accolé maison avec isolation intérieur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 162 fois
Env. 50 message Moselle
J'ai une maison RT2012 maçonnerie en brique porotherm de 20cm.
J'ai un problème au niveau de la partie intérieur de ma PAC (qui se trouve dans mon garage) qui fait un petit vrombissement au démarrage en hiver qui s'entend dans notre maison.
Ma maison est isolée de l'intérieur et au niveau de l'insonorisation c'est le top alors que l'on a une autoroute pas très loin on entend rien du tout. Par contre cette machine nous embete surtout en hiver et la nuit.
Pour faire un plan de la situation:
PAC dans garage --- Mur porotherm de 20 (mur entre garage et maison) --- Isolation laine de verre (intérieur maison) --- Placo (intérieur maison)
Ma question est la suivante: comme il y a déjà un isolant dans la partie maison et que j'ai entendu dire que faire une double isolation d'un même mur n'était pas bon au niveau de la respirabilité, est ce que quelqu'un pourrait me conseiller un isolant phonique qui serait compatible avec cette configuration donc à mettre dans le garage ? (mur intérieur deja isolé)
Je vous remercie d'avance ;)
Dept : Moselle
Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
du liège.
Faire confiance à un commercial c'est comme faire confiance à un loup au milieu d'un troupeau de moutons.
Si vous avez un pare vapeur coté chaud, il peut y avoir une ITE et une ITI avec des murs en prorotherm.
Pour un problème de vibrations, c'est peut-être plus sur les fixations qu'il faut travailler.
Pareil le problème vient plus probablement de l'installation et aussi de l'étanchéité à l'air entre le garage et la maison.
effectivement comme dit précédemment il faudrait savoir comment cette PAC
est fixée, pour ajouter une hypothèse à celle déja formulées, voir peut être
du coté correction acoustique du garage qui fait peut être caisse de résonance .
Cdt
En cache depuis avant-hier à 19h55
