Maison en L - Position des pignons Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 183 fois
Env. 50 message Indre Et Loire
J’ai un constructeur qui lorsqu’il fait des plans prends en compte une « regle » qu’un autre ne prends pas en compte et je viens vers vous pour savoir si cette regle est fondée ou non.
Le constructeur me dit que dans une maison en L avec des toitures a deux pens, les pignons doivent etre positionnés en fonction des dimensions des largeurs. Ce serait une « règle de construction ».
Voici un exemple en image:
J’ai un autre constructeur qui ne prends pas en compte cette regle et qui se retrouve dans le seconds cas et pourtant sur les vues 3D il garde les pignons a l’endroit qui est preferable d’un point de vue visuel. En soit « tant mieux » sauf qu’un refus de permis serait dommage.
Voici ce que je voudrais éviter:
Voici ce qui m’arrangerais:
Cette regle existe t’elle ? Ou ?
Dept : Indre Et Loire
Sujet résolu !
Salut,
Petit up,je ne sais pas ou chercher l'information.
Quelqu'un qui travail dans le bâtiment saurait'il me dire s'il a deja entendu parler d'une telle regle ?
Mon objectif c'est de savoir si je peux sans craintes partir sur un plan ou la taille de B>A sans pour autant que je me retrouve forcé de mettre un pignon en façade de maison.
Vos croquis ne sont pas cohérant
De : Fay De Bretagne (44)
Disons qu'il n'y a pas de règle véritablement, c'est la logique de la volumétrie qui tranche.
Comme les pentes de toit doivent être homogènes, un pignon plus large c'est une toiture qui monte plus haut : ce sera sur elle que le volume le plus étroit s'appuiera.
Pengo archi a écrit:Disons qu'il n'y a pas de règle véritablement, c'est la logique de la volumétrie qui tranche.
Votre réponse me paraît tellement évidente maintenant que j’y réfléchis ….
Du coup je me demande comment le constructeur qui se fiche de la règle est capable de faire la toiture plus large qui ne dépasse pas la petite …
Peut etre qu’il n’a pas la meme pente.
Il est obligé de modifier les pentes en effet.
Env. 200 message Isere
oui, pour que le faitage de 2 toitures qui ne font pas la même largeur se rejoignent à la même hauteur, les pentes doivent être différentes.
Attention toutefois aux règles de prospect latéral avec les voisins dans le cas de la volumétrie qui vous arrange. Les pointes de pignon vous contraindront plus pour l'implantation de votre maison (si un recul est demandé)
"Less is more"
Dept : Isere
En cache depuis avant-hier à 23h27
