Avis plan sur plain pied de 147m2
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 398 fois
Env. 30 message Haute Garonne
Après l'annulation de notre premier projet en 2020 à cause du Covid, nous avons la chance de pouvoir repartir sur un projet de construction sur le même terrain. Cependant, en un an nos attentes ont évoluées et nous avons eu le temps de bosser sur notre ancien plan et nous rendre compte qu'il avait beaucoup de défauts.
Nous avons travaillé sur un nouveau plan que vous trouverez ci-dessous. Je suis ouvert à toutes remarques ou suggestions.
Partie parentale :
  • J'aimerais améliorer l'agencement de la partie parentale mais je sèche. C'est surtout la salle d'eau que je trouve perfectible.
La partie nuit :
  • Cloison phonique entre partie jour et nuit et entre salle de bain et bureau.
  • Nous avons essayés de limiter les dérangements pour les chambres vis à vis de la salle de bain.
Entrée :
On voulait une entrée bien délimitée avec accès garage. La porte qui donnera sur le séjour sera vitrée pour la luminosité. A côté du placard prévu il y aura un banc.
Partie jour :
On souhaitait un salon un peu à l'écart pour limiter les désagréments de la cuisine ouverte.
Buanderie :
CE thermodynamique + lave linge + évier et un peu de rangements (pas de denrées).
  1. Auriez vous des idées pour améliorer l'agencement de la partie parentale ?
  2. Comment trouvez-vous la circulation à l'intérieur de la maison ?
  3. Des idées d'améliorations ?
Bonne soirée .
L'orientation est indiqué en bas à droite plan intéreur.
Plan situation
Plan situation 2
Membre utile Env. 100 message Meurthe Et Moselle
Bonjour, pourquoi ne pas mettre la buanderie attenante au garage et du coup inverser buanderie et entrée et peut être retravailler un peu le cloisonnement pour éviter d'avoir tout ces décroché et cet effet escalier dans le salon séjour ? surtout que la porte de la buanderie directement dans la SAM ce n'est pas vraiment sa place je trouve.
Pour la salle de bain parentale, une petit porte à galandage pour gagner de la place, sinon pour elle est très bien, 160 de large ça fait une belle douche, seul "inconvénient" pour certains, la fenêtre qui sera dans la douche, donc il faudra la penser en fonction.
Je diminuerais un peu la largeur du dressing pour récupérer un peu de place dans la chambre, avec des rangements de 60cm de profond ça laisse 1m pour choisir ses vêtements pouvez aisément descendre à 90 voir 80cm et récupérer 2m carré dans la chambre.
Pour le reste, bonne chance au couvreur car ça va faire une toiture bien sinueuse ^^
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 1000 message Landes
Moi aussi j'aurais mis la buanderie attenante au garage avec inversement de l'entrée. Surtout si il n'y a pas de denrées dans la buanderie, donc pas forcément utile de la mettre à côté de la cuisine.
+1 pour la porte à galandage de la salle d'eau.
Et perso je trouve dommage 7.72m2 pour le dressing mais au final qu'un seul pan de murs de placards....
Dept : Landes
Merci pour vos retours.
  • La partie placard séparée c'est du au fait que nous avons des horaires décalés avec ma femme. Avec l'agencement actuel je ne vois pas comment changer cette distribution au niveau de la suite.
  • J'avais également pensé à la porte galandage mais cela ne me semble pas possible car il n'y a pas assez de place pour l'intégrer (à moins de décaler la porte de la chambre mais çà ferait ouvrir directement sur le lit).
  • Auriez-vous un exemple pour l'inversement buanderie / entrée ? Car je ne vois pas la solution pour garder une entrée commune Garage / entrée + WC isolé + placard
  • Concernant la toiture voici la projection 3D. Elle vous semble si complexe que cela ?
  • Messages : Env. 30
    ski_au_tamtam a écrit:Merci pour vos retours.
  • disons que j'ai pas forcément utilisé les bons mots, complexe n'est pas le problème, je dirais plutôt que c'est un poste de dépense assez chère une toiture, et s'il y a possibilité de la simplifiée un peu c'est mieux, c'est toujours du budget en plus à mettre dans la maison (équipements, déco voir des m2 supplémentaire). De plus, multiplier les décrochements de façades, c'est autant de déperditions thermiques, je dis pas qu'il faut faire absolument un cube ou un rectangle, mais qu'il faut parfois faire preuve de pragmatisme financier et budgétaire dans ses choix ^^.
    Avez vous déjà fait des devis chez des CST ou c'est juste un plan qui vous viens comme ça ? L'erreur de beaucoup de gens ici ou d'autres forums c'est de soumettre des plans sans même avoir fait une étude préalable chez ne serait ce qu'un constructeur pour avoir le coût de ce qu'on souhaite.
    Sinon concernant le ré-agencement entrée-wc-buanderie en 5/10 minutes je pense à ça, le renfoncement de la buanderie accueillerai la machine à laver et pourquoi pas le sèche empilé, une rangé de meuble bas sur l'opposé, placard dans l'entrée, toilettes avec porte qui ne donne pas directement sur la pièce de vie, accès au garage et on peut pousser le vice des placards et en mettre un faible profondeur dans le mini couloir d'accès. sinon l'autre solution et de passer par la buanderie pour accéder à la maison.
    Nous avons déjà chiffré l'ancien projet l'année dernière avec des similitudes sur le nombre de décrochés ou de toiture, nous savons donc ce qui nous attend en terme de coût. Nous avions même un peu de marge par rapport au budget prévu.
    Les "à cotés" (exterieurs, meubles, déco, taxes etc) sont eux aussi chiffrés + matelas de sécurité pour les imprévus.
    En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h59
    Devis plan de maisonArtisan
    Photos de plans de maison
