Mur extérieur de la cave en parpaing creux ou en béton banché
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 427 fois
10
Env. 10 message Bas Rhin
J'ai en projet de faire construire une maison, sur terrain en légère pente, avec une cave de 2,30 m de haut enterrée en totalité en partie avant, en pente descendante sur les 2 faces pignons et entièrement dégagée en partie arrière. La maison est située en zone sismique de niveau 3 (zone modéré).
Pour les murs extérieurs de la cave, certains entrepreneurs disent qu'il est interdit d'utiliser des parpaing creux de 20cm, il faut obligatoirement des murs en béton banché.
Quelle est la réglementation ?
Avec mes remerciements
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 300 message Essonne
Breuilvx a écrit:J'ai en projet de faire construire une maison, sur terrain en légère pente, avec une cave de 2,30 m de haut enterrée en totalité en partie avant, en pente descendante sur les 2 faces pignons et entièrement dégagée en partie arrière. La maison est située en zone sismique de niveau 3 (zone modéré).
Faux moi j'ai un vide sanitaire et sous sol en parpaing creux.
Ni le bureau d'études ni l'expert n'a mis d'objection.
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Je ne veux pas dire de bêtises, mais si tel est le cas ce sera une bonne occasion de me corriger.
Il me semble que des parpaings creux ne peuvent être utilisés en mur de soubassement s'il y a un risque d'exposition prolongé à l'eau ET au-dessus du hors-gel.
Autrement dit et nonobstant les autres considérations techniques :
- en dessous du hors gel : c'est possible ;
- avec un drain approprié : c'est possible (même au-dessus du hors-gel).
Il existe une autre alternative au bloc à bancher : les parpaings pleins (allégés). Sous réserve des autres paramètres techniques (s'agissant du budget, je crois que le parpaing plein est moins cher que l'agglo coffrant).
Dept : Seine Saint Denis
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
MetalHurlant a bien résumé le §7.4 du DTU 20.1.
Par contre, il ne faut pas forcément de béton banché, ça c'est l'option riche. Les autres solutions sont citées par MetalHurlant encore une fois.
en parlant structure, il n'est pas interdit de monter un sous-sol ou VS en parpaings creux.
Mais en parlant géotechnique (étude du sol), selon le terrain et le comportement vis à vis de l'eau, les parpaings creux peuvent être interdit.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Si il y a de la terre à retenir, il faut du banché. Mais ça peut être des parpaings à bancher. J'avais un mur de soutènement en parpaings creux qui s'est effondré après une forte pluie.
Aussi, 2m30 c'est bas. Imaginez qu'un jour vous vouliez aménager ces pièces en partie habitable ou qu'il faille abaisser le plafond pour isoler ou passer des aerations. J'ai un sous sol à 2m, garage compris et j'aurais bcp aimé avoir 50cm de plus. Vous pouvez aussi enterrer les fondations de 50cm de plus au cas ou.
Un soutènement n'est pas un soubassement. Si il y a un plancher béton qui retient ces murs, ils ne font plus office de soutènements. Idem, si il y a le poids d'une maison au dessus qui maintiens le mur.
Si vous souhaitez aménager une partie du sous-sol, il faut une étanchéité et un support non fissurable=> béton coffré obligatoire.
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Pour un sous sol enterré, beton banché. Un peu plus cher et tellement plus solide et étanche que le parpaing.
De : Lautenbach (68)
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Notre maison est un peu dans ce cas avec un terrain en pente et une maison avec un RDJ habitable.
Le maçon a fait les murs qui soutiennent la terre en blocs à bancher.
Une étanchéité lourde a été posée ensuite.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Lichar44
Interessant mais ca reste quand meme flou dans le paragraphe. On parle de partie de mur de soubassement enterré sur les deux faces.(paragraphe 7.4.2.1) et non pas d'une utilisation en vide sanitaire ou en sous sol, dans ce cas nous ne sommes plus sur 2 faces enterré mais une seule. Cela dit dans la suite du paragraphe, ont parle bien de locaux enterré (ce qui pour moi fait reference a une seule face).
Est ce que tout le monde profite de ce flou pour s'engouffrer dans la breche?
Car il faut bien admettre que tout le monde pose se type de bloc en VS meme sur terrain impermeable donc avec risque de retention d'eau et cela sans pose de drain.
J'ai deja entendu parler de sinsitres du a la gelé dans ce genre de configuration mais ca reste marginal u vu du nombre de realisation effectué tout les ans.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 300 message Tours (37)
Les entrepreneurs qui préconisent du béton banché sont des gens sérieux. Bien sûr ça peut être des blocs à bancher, mais le parpaing creux est interdit sur les sols humides.
Je ne voudrais pas d'un sous sol avec des murs en agglo creux, il y aura des infiltrations.
Par contre pour un vide sanitaire, c'est pas trop grave.
De : Tours (37)
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Le Parpaing est possible tant que la gestion des eaux est bien géré (étanchéité et drainage) et que la poussé des terres est annulé par l'effet de la descente de charge qui arrive au dessus de ce mur.
Ce principe de calcul est évoqué dans L'eurocode 6 partie 3 chapitre 4.5!
Si le calcul est vérifié alors le sous sol en parpaing est possible.
Si le calcul n'est pas vérifié alors la mise en place d'une parois en BA sera nécessaire.
C'est aussi simple que ça !
J'ai fais rapidement un test pour cette formule et il semblerais que si il n'y a que un niveau au dessus du sous-sol, le parpaing n'est pas justifiable. Si par contre vous avez un R+1 au dessus du sous-sol, le parpaing est justifiable.
Pour ce qui est d'un Vide sanitaire, la hauteur de mur en poussé étant moins haute elle se justifie plus facilement.
Dept : Vendee
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 18h27
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
10
