Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous
Je projette de construire une piscine en blocs à bancher.
Il existe en limite de mon terrain des murs de soutènement dont je ne connais pas la composition qui font que mon terrain surplombe celui du voisin. Afin de m assurer que la mise en oeuvre de la piscine n aura pas d impact sur les murs, je cherche comment la positionner. Je suis parti du principe que le ferraillage de la dalle et des murs permettra qu il n y ait pas de poussée horizontale supplémentaire sur la terre et les murs. Je considère que l impact de ma piscine se fera uniquement par le radier sur une pente de 3/2 et que si je place ma piscine à une distance supérieure à 1.5 fois la différence d altimétrie entre le radier et le bas du mur, la poussée de ma piscine passera sous le mur et n aura donc pas d impact sur celui-ci.
Est ce qu un avis éclairé peut me confirmer ce raisonnement ou m apporter d autres infos?
Grand merci d avance
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Moi je veux bien (mais je veux bien un schéma )
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Merci de votre intéret pour mon post.
Voilà le principe de mon implantation :
implantation de la piscine telle que la pression du radier suive une pente de 3 pour 2 et que cette pente passe sous les fondations du mur de soutènement...
Bonjour, oui, le principe est bon, si votre piscine est suffisamment écarté pour ne pas rentrer dans la zone des 2V/3H afin de ne pas déchausser le mur de soutènement, c'est bon.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Ce n'est pas si simple que cela.
Avez-vous une Etude de sol du terrain à l'arrière de Mur existant ?
Selon la nature des couches constitutives, il faudrait vérifier les interferences des 2 bulbes de pression sous fondations (Mur de Soutenement +celui de la future Piscine).
De plus comme de radier de la future Piscine est plus haut que la Semelle BA du Mur de Soutenement.... il faudra peut vérifier le fameux "Cercle de Glissement" en fonction des Couches du Terrain actuel. Apres ces Controles, le BET pourra décider de la meilleure stratégie en tenant compte de vous souhaits.
De : Pessac (33)
Sur le fond, les remarques de @JPA33000 sont pertinentes, cependant, la configuration que vous décrivez permet, sous reserve de terrains "normaux" de s'affranchir de ces vérification, à savoir:
- votre projet va "décharger" le mur de soutènement
- la pente de 3/2 est repsectée
- compte tenu du décalage, l'interférence entre le bulbes sera très largement négligeable
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 800 message Gard
Bonjour. Les 2H correspondent à la hauteur totale de la piscine maçonnée ? Pour avoir les 3V je divise la hauteur correspondant au 2H et je multiplie par 3 ? Est ce le bon calcul s il vous plait ?
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
Non, il faut 3 horizontal pour 2 vertical, en gros un angle de 34° par rapport à l'horizontale
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Oui je me suis trompé 2 v pour 3 h donc si ma hauteur de piscine fait un mètre mes 3 h correspondront a un mètre 50 c'est bien cela
Merci bcp pour vos réponses
Je suis en terrain argileux, pensez vous que cela à une incidence sur le principe?
@hmabou : il faut que la distance entre le mur et la piscine soit superieure à 1.5 fois (3/2) le dénivelé entre le fond du radier et le fond des fondations du mur, est ce plus clair?
Zav a écrit:Merci bcp pour vos réponses
Un retour m'intéresse
 aussi sur cette question des terrains argileux.
Merci d avance.
En théorie, la règle de 2V/3H s'applique sur tous terrain. Si c'est un terrain qui ne se tient pas du tout, ce rapport de distance / hauteur est détaillé dans l'étude de sol.
Dept : Loiret
Pour mon terrain argileux sur mn étude de sol il est inscrit ceci :
" A proximité des talus et entre deux fondations voisines à niveaux décalés, il sera nécessaire
d'approfondir les fondations et de respecter une pente de 3H/1V "
Voila si cela peut vous aider.
Donc en fait, vous aviez déjà la réponse à votre question...
Dept : Loiret
Et encore plus draconienne... 3H/1V !!
De : Pessac (33)
Attention, souvent cette préco est liée à la sismicité de la zone de construction pour un logement.
Pour moi, il n'y a pas de précos eurocode sur les piscines (de particuliers, je vous vois venir) en dehors du non effondrement.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Richard45 a écrit:Donc en fait, vous aviez déjà la réponse à votre question...
Oui effectivement je ne savais que cela apparaissait dans l'étude de sol..
Merci encore pour votre implication.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 14h37
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
