Projet Abri/atelier de jardin 5m2 adossé
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 127 fois
Env. 10 message Gironde
Je suis entrain de travailler sur les plans de mon futur abri de jardin qui servira aussi d'atelier réparation vélo et bricolage.
Ce futur abri sera posé sur une dalle béton déjà existante de 2x3m qui est déjà accolée à un local EDF en parpaing avec un enduit taloché. Ce local est un cube qui mesure 3m de haut sur 3m de large du lotissement en bordure de mon terrain.
Dans le cahier des charges je souhaite optimiser au maximum la dalle béton pour avoir un abri qui approche les 5 m2 et de l'adosser au local EDF. De conserver un mur entre le local edf et mon abri car je n'ai pas le droit de faire des trous. L'abri sera juste collé mais pas fixé dessus.
Mes questions ( de débutant surement) :
 Comment m'y prendre pour le mur côté local ?
- Puis-je faire un mur avec contreventement côté intérieur (côté économique) pour le mur côté local EDF, servira aussi à tenir les étagères et des vélos pendus à celui-ci ?
- Dois-je mettre un pare pluie et un vide entre l'extérieur du mur bois et le mur du local ? sachant que tout ce qui coulera tombera sur la dalle qui est collé au local ? Comment faire l'étanchéité entre le mur du local edf et mes murs ossature bois et la toiture ?
Concernant les sections il y a t il des choses à revoir ?
- Au niveau murs les  sections : pour les montants je suis parti sur du 95x45 espacement 60 cm avec contreventement intérieur OSB 12 pare pluie extérieur.
Là ou je sèche ce sont les sections pour le lattage vertical puis le contre lattage qui recevra un bardage vertical en douglas avec couvre joint. Je suis parti sur du 22x45 mais j'ai autant je trouve des grilles anti rongeur en 22 mais en 44 je n'ai pas l'impression que ça existe ?
- Au niveau de la toiture chevron en 95x45 espacé de 60cm + OSB 9 mm + pare pluie + lattage vertical demi chevron fixé sur chaque chevron tous les 40 cm + contre lattage horizontal (espacement ?) + bac acier est-ce suffisant pour une portée de 2m ( 20 cm de débord de toit) ?
Je prévois également de faire de la récup avec une ouverture type porte fenêtre PVC double vitrage de L120cm sur le plus petit mur de L de 2m cela ne pose t il pas de problème niveau solidité ?
Merci par avance pour vos retours.
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Personne pour nous aider ?
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h41
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
