Intégration gaine plate
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.280 fois
Photographe Env. 80 message Isere
je dois installer une hotte ilot dans la cuisine. C'est une maison à étage et je ne peux absolument pas monter droit (au milieu d'une pièce)
mon constructeur m'avait fait une plus value pour faire une gaine plate.
au moment ou les plaquistes faisaient le plafond il a décliner la plus value en m'indiquant que c'était au plombier de faire le travail et comme je m'étais réservé la plomberie, il ne pouvait pas déplacer un plombier pour si peut...
Je me suis donc attelé au travail et j'ai cherché une gaine plate de 150 mm pour pouvoir raccorder une hotte novy.
La seule que j'ai trouvé était une gaine de 9 cm de hauteur.
Cela devait normalement passer très juste dans la réservation du plafond (hauteur total en incluant le BA13 = 10cm) . Malheureusement la hauteur total du plafond fait 9 cm. Les rails étaient déjà posés quand j'ai posé ma gaine.
Le constructeur reconnait à moitié sa faute de m'avoir prévenu si tardivement mais il n'a pas beaucoup de solution pour rattraper cela.
Avez-vous des idées?
merci pour votre aide.
PS: la gaine est en jaune sur le plan
Dept : Isere
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Tu peux toujour remettre un couche de placo au plafond, enfin j'ai l'impression que ta cuisine est ouverte, et la c'est plus délicat.. il faut faire une limite entre les pièces....
Sur la photo, on voit pas bien mais ta gaine dépasse ou pas du placo ??
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
la gaine dans sa grande majorité effleure le dessous du BA13. Il ya quelques endroits qui dépassent de quelques millimètres...
J'ai bien proposé cette solution (deuxième couche) au constructeur mais il tique car cela lui fait une très grande surface.
Il m'a bien proposé un "coffrage" de 5 cm de hauteur autours de la gaine en m'expliquant que je pourrais y mettre des spots mais je n'arrive pas à m'imaginer que cela fera propre.
Dept : Isere
Propre, si je pense que ça peux mais que ça fasse jolie, c'est autre chose: ça ne suis pas un plan de travail ou quoi que ce soit. APrés dans l'idée de faire une symetrie entre sol et plafond vis a vis de l'ilot
As tu une photo de plus loin, en voyant un peu le reste de la pieces et la cuisine dans sa totalité (ou presque). Il semble d'ailleurs que ton acces au sejout ce fasse via une marche... peu être une piste pour creer un décrocher.... a voir.
ok, je me suis sans doute mal exprimé.
je pense aussi que cela ne fera pas très joli.
faire une symétrie ne sera pas vraiment évident car la gaine est exentré vis à vis de l'ilot.
je n'ai pas de photo de plus loin mais ce qui est en pointillé c'est le vide du séjour (voir photo ci-dessous).
Dept : Isere
ok pour le vide sur hall.
Concernant la symetrie, je parlais d'un caisson au plafond assez large mais par forcement haut( 7- 8 cm) mais de 2x2 (jusquau mirs du fond, centré surla pièce en largeur. Voir y mettre des néons ou lumière sur le pourtour, un bandeau lumineux quoi... dans cette esprit
Sur ta photo, le murs en face de nous, c'est celui de la cuisine ?? tu as donc une cuisine ferné a priori. Dans ce cas, tu demande qu'il de fasse tous le plafond, comme il dis, c'est lui qui c'est un peu loupé sur ce coup la.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 14h22
