Ajouter de l'isolation sur de la laine de verre par épandage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Voici mon souci.
L'isolation actuelle de mes combles perdus, est faite avec de la laine de verre par épandage et avec une épaisseur de 5 cm.
Cela n’étant pas suffisant, je souhaite ajouter de la laine de verre en rouleaux ep:300
Le souci, c'est qu'actuellement, il y a dans le plafond de mes combles, les plaques de BA13, puis les 5 cm de laine de verre par épandage.
Mais il n'y a pas de par vapeur !
Question, puis-je mettre directement les rouleaux de laine de verre sur ce qui est déjà présent ?
Le papier kraft des rouleaux, au-dessus ou contre la laine de verre par épandage ?
Merci de votre aide.
Dept : Eure Et Loir
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Franchement je ferai un retrait de la laine ancienne, et mettrai ensuite en place mon isolant, pour conserver un complexe le plus sain possible.
Dept : Indre Et Loire
Env. 10 message Aubiere (63)
Le pare vapeur se plaque côté chaud. La il sera coincé entre les 2. Chez le frangin c est comme sa depuis 20 ans, ya pas de soucis.
Sinon tu fais un rajout de laine sans pare vapeur par dessus l ancienne si ca te chagrine.
De : Aubiere (63)
si vous ne voulez pas vous embêtez à enlever l'existant étant donné qu'il ne s'agit
que de 5 cm d'isolant, vous pouvez mettre sur l'existant une membrane pare vapeur
indépendante puis vos 300 mm d'isolant .
Si il comporte un revêtement kraft mettre le coté kraft en contact avec le pare vapeur indépendant.
Juste vérifier que le poids rapporté est bien compatible avec la structure
existante.
Cdt
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 11h36
