Installation en série d'un ballon ECSE avec un ECSS
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 146 fois
Env. 10 message Alès (30)
J'ai un ballon ECS électrique de 300 l. et je vais installer un ballon ECS solaire de 200 l. et les mettre en série.
Quel est le meilleur schéma de montage ?
Merci de votre aide.
spiraleur.
De : Alès (30)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage solaire...
Allez dans la section devis chauffage solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
Bonjour, Mieux vaudrait que le chauffe solaire commence à chauffer l'eau pour tirer le plus possible partie du chauffage solaire gratuit...
Mais pourquoi donc autant de flotte, c'est un hôtel, des chambres d'hôtes ?? vous risquez malgré tout d'être loin des points de tirage.
Effectivement 300 litres électrique c'est beaucoup si tu mets cela derrière un ballon solaire, même pour du maintien en température. Si tu as déjà le ballon ok sinon réduit à 100/150 litres. A contrario si tu peux mettre 300 litres en solaire (sans appoint) c'est mieux.
A voir en fonction de ton logement et du nombre d'occupants.
Le mieux est de les mettre en série mais il faut mettre un mitigeur afin de limiter la température de l'eau qui rentre dans le ballon. Il faut aussi prévoir de pouvoir schinter ton ballon électrique l'été et mi saison.
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Voilà qui peut s'avérer compliqué. il va falloir un schéma du montage.
avez-vous prévu une circulation entre les deux chauffe-eau ? Sinon l'eau du chauffe-eau elec va se refroidir et ce sera tjs l'elec qui va la chauffer.
La stratification dans les chauffe-eau est très importante, l'eau chaude provenant du premier chauffe-eau montera tjs en haut du second chauffe-eau et se sera tjs l'elec qui chauffera la partie basse de celui ci. Avec le risque en cas de coupure de la partie elec de se laver a l'eau froide ou tiède alors que le premier chauffe-eau est complètement chaud.
Merci pour vos réponses. Historiquement il y avait un ballon à l'étage pour un logement que je récupère. Ce ballon de 300l. est installé dans un recoin difficile d'accès et au RdC il n'était pas possible d'installer un ballon ECS plus gros (ni un plus petit car il n'y en a pas).
Pour tout dire l'installation est déjà faite, par une grosse entreprise avec laquelle je suis en litige car la température ne dépasse pas 40° et je soupçonne que la mise en série a été mal faite.
De : Alès (30)
Il nous faut toujours un schéma du montage prévu ou actuel.
Des prbls de santé m'ont éloigné du sujet. voici le shéma de l'installation réalisé par l'entreprise. J'ai toujours de l'eau chaude qui plafonne à 41°
COMMENT FAIRE POUR JOINDRE UN SHEMA à ce message ? je ne trouve pas
De : Alès (30)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 05h36
Devis chauffage solaireArtisan
