Aménagement combles questions sections pour le plancher
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 132 fois
Env. 10 message Nord
nous cherchons a aménager nos combles, c'est une maison de 1990 qui avait une charpente a fermette industrielle.
Une société a posé des velux et modifié la charpente ( pose de jambes de forces et faux entraits section 32X175mm) puis découpe des fiches et contrefiches effectuée.
Avant de posé des plaques d'OSB je pense devoir posé des solives pour renforcé la distance entre les murs porteurs est de 7m30, actuellement ce sont des entraits de fermettes de section 37X109mm reliée par un connecteur métallique avec un entraxe de 55mm bord a bord sinon 60 en prenant le milieu de chaque entraits. Un entrait mesure 4m40 et l'autre mesure 2m90. J'ai actuellement 11 entraits posé, avant de pouvoir posé les dalles OSB il faut obligatoirement renforcé les entraits de fermettes par des solives ? Quel section me conseillerez vous, actuellement il est support du faux plafond, et par la suite un parquet sera posé au dessus de dalles OSB 22mm et ainsi que quelques cloisons (création d'une chambre.)
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Env. 7000 message 06 (6)
Les fermettes originelles étaient dimensionnées sans charge sur les entraits (hormis le plafond), et avec des arbalétriers s'appuyant sur des contre-fiches, et enfin avec des poinçons remontant les efforts au faitage.
Fermettes genre "W".
La ferme en A de combles habitables nécessite des sections d'arbalétriers et d'entraits nettement plus importantes.
Donc un système de renforcement par rapport la structure en W.
On voit déjà que les entraits en 35 x 109, ça ne va pas aller loin.
De plus, au niveau des coupures de fermettes pour Velux, et sans doute pour la trémie d'escalier, des renforts supplémentaires sont à réaliser.
Par ailleurs, les modifications entrainent des efforts plus importants qu'à l'origine dans les assemblages. Assemblages par connecteurs à dents : notamment ceux entrait/arba.
Comment cela s'est-il passé avec l'entreprise qui vous a fait des modifs ?
Vous aviez un devis bien précis ? Ils ont fait une étude ?
Pour savoir ou vous en êtes, il faudrait refaire une étude de la fermette dans son état modifié, pour vérifier les sections et les assemblages.
Le plus difficile sera de vérifier les assemblages.
Et définir des renforts s'il le faut.
Malheureusement, il n'est pas évident de trouver quelqu'un qui fasse ça ; il lui faudra déjà passer 1/2 journée sur place pour tout mesurer et examiner.
Mais sans cela, vous ne saurez pas ce que vous pouvez faire comme aménagement dans vos combles, notamment en terme de charges que vous ajouterez : plancher, sol, cloisons, et isolant et plafond en rampant.
De : 06 (6)
tout d'abord merci pour votre temps et votre réponse.
Avec l'entreprise le patron est passé voir le chantier prendre des mesures et nous établir un devis avec seulement deux lignes :
fourniture et pose de demi bastaing 175*32 pour la modification de charpente 30 m²
et une autre pour les velux.
Ses ouvriers sont ensuite venu 3 jours pour la modification de charpente et la pose des velux, ils ont donc ajouté les jambes de force et les faux entraits avec les demi bastaing.
Je l'ai fait revenir semaine dernière pour lui montré les arbalétriers qui était encore ceux de fermette et il a renforcé avec des demi bastaing 175*32. Pour les entraits de fermette au sol il me conseil de doublé avec la même section mais vu le travail effectué je ne lui fais pas confiance…
Je comprends tout a fait la situation un peu d'impasse dans laquelle je suis car trouvé quelqu'un qui voudra repassé derrière cette société sera compliquée… Je peux trouvé une société pour au moins doublé les entraits de fermette avec de la plus grosse section pour avoir de vrais solives je me renseigne…
Une remarque en plus, parce que ça n'a paraît pas forcément évident pour tout le monde.
Ls jambes de force de bas de pente peuvent se trouver alternativement tendues ou comprimées.
Tendues quand l'entrait qui est faible, est chargé (le cas actuel, avec la charge à venir) ; dans ce cas elles se suspendent à l'arba et soutiennent l'entrait.
Comprimées, si l'entrait est bien renforcé (ou appuyé au milieu sur un mur en-dessous ou peu chargé), et que la toiture est chargée de neige. Dans ce cas, les arbas s'appuient un peu sur l'entrait. Surtout s'ils sont faibles.
Pour voir ce qui se passe selon les cas, il faut faire le modèle à partir des plans.
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 18h46
Devis Isolation des comblesArtisan
