Vide sanitaire : améliorer aération pour poêle granulés
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 171 fois
Env. 200 message Proche Orléans (45)
Actuellement au chauffage gaz, nous allons faire installer un poêle à granulés.
Maison de plain-pied de 2011
Vide sanitaire hors sol
Tuyau d'arrivée d'air diamètre 80 déjà en place dans salle à manger (faisant liaison à la vertical avec le VS)
Toutefois, bien que le vide sanitaire ne soit pas sujet à l'humidité, le système d'aération en place ne me satisfait pas et pour moi l'arrivée d'air ne sera pas suffisante pour le futur poêle à granulés (et l'air sera peut-être trop humide).
Actuellement : une grille d'accès (en bas) et 2 grilles diamètre 100 à la perpendiculaire à 3 et 5 mètres.
Sur la droite, une terrasse surélevée est accolée au vide sanitaire (il y a une grille d'aération qui relie le vide sanitaire au vide sanitaire de la terrasse mais je doute que l'air de l'extérieur gravite facilement par les 2 grilles)
A noter, sur la gauche : projet d'une terrasse (qui masquerait partiellement une éventuelle grille d'aération) ET des grandes marches extérieurs qui condamnent la pose de grilles sur ce coté.
J'ai pris note des calculs où la superficie de la ventilation doit être égale à 0.05% de la surface du vide sanitaire mais je cherche surtout à créer des courants d'air (car trop d'aérations annuleraient ou réduirait leur efficacité) de sorte à alimenter correctement mon futur poêle en air (pour ne pas avoir de problèmes d'allumage ou de combustion).
Selon vous, combien d'aération à créer ET où les disposer ?
Merci grandement pour votre aide
De : Proche Orléans (45)
vu la hauteur du vide sanitaire et le nombre d'aérations...il n'y a pas besoin de rajouter des ventilations .
Dept : Maine Et Loire
Merci 500 XT pour ton retour
Oui le nombre et la superficie des aerations semblent cohérentes mais je trouve leur disposition pas spécialement adéquate : nous avons quasiment tout un coté de la maison qui est ventilé alors que les 3 autres sont clos de mur. De plus, sans tenir compte du vide sanitaire de la terrasse, le vide sanitaire de la maison est composé de 3 parties et seule l'une d'elles réunies a elle seule les 2 grilles d'aération et la porte grillagée.
Un hiver, j'avais remarqué de la condensation sur le "plafond" en plaque de polystyrène au niveau de la future terrasse ( des goutelettes en suspension ).
De sorte à créer des courants d'air et à ventiler la partie où sera "puiser"  l'air pour le poele a granulés, que penseriez-vous de rajouter 2 à 4 aérations DN 100 comme ceci :
Lequelles vous paraissent utiles ou au contraire superflue ?
Je préfère être trop prudent quant à l'humidité et avoir un bon tirage pour mon poêle...
Merci encore
Tu pourrais tirer un tuyau flexible type VMC du PVC 80 vers l'extérieur le plus proche.
Puiser l'air du VS qui est très humide et je ne pense que ce ne soit bon pour la combustion des granulés.
J'ai un foyer bois et je puisse l'air directement du garage qui se trouve au dessous, et quand je brule du bois, j'ouvre un soupirail du garage et c'est super nickel.
A^+
Un poêle étanche?
L'idée de tirer un flexible du PVC 80 jusqu'à l'extérieur semble une bonne idée mais la sortie la plus proche serait à environ 5m, n'est-ce pas un peu loin ?
Concernant le poêle il s'agit du Rika DOMO.
Le vendeur ne veut pas le raccorder par ventouse (et puis vu où il sera disposé il ne sera pas accolé à un mur donnant sur l'extérieur)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 14h41
