Env. 10 message Sarthe
Bonjour, j’aurai aimé qu’on m’oriente pour un futur achat d’une vieille maison ou le mur de derrière est enterré aux 2/3 environ….je sais que la maison est très humide par les anciens locataires… j’aimerai savoir ça qu’il y a à faire pour ne pas avoir d’humidité et de moisissures… en clair avoir une maison saine au final! J’ai entendu parler de drainage…. Est ce suffisant? Quel serait le coût ? Faut-il une isolation extérieure des murs ? J’aimerai bien sûr que tout soit économique en chauffage… beaucoup de questions …. Merci pour vos reponses
Dept : Sarthe
63 231 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Bonjour, ce mur partiellement enterré est dans les pièces habitables sans doute ?
Si vous voulez une maison saine, mieux vaut renoncer, car il est très très difficile d'arriver à quelque chose de parfait.
Pour décaisser, il faudrait déjà que le terrain derrière vous appartienne et qu'on puise passer une pelle mécanique.
On ne peut pas isoler un mur humide, il faudrait qu'il soit parfaitement sain, et ça, on n'y arrive jamais, il reste toujours quelque chose.
Et il n'y a pas que le mur, il y a aussi le sol qui baigne dans l'eau et tout ça s'évapore dans les pièces. Si on bloque l'évaporation, l'humidité remonte que plus dans les murs.
C'est une histoire sans fin.
Mettez quelques photos notamment de la maison tirée d'un peu loin de la maison côté enterré et de façon à ce qu'on voit comment est le terrain pour voir ce qu"il serait possible de faire.
Alexphi a écrit:Bonjour, j’aurai aimé qu’on m’oriente pour un futur achat d’une vieille maison ou le mur de derrière est enterré aux 2/3 environ….je sais que la maison est très humide par les anciens locataires… j’aimerai savoir ça qu’il y a à faire pour ne pas avoir d’humidité et de moisissures… en clair avoir une maison saine au final! J’ai entendu parler de drainage…. Est ce suffisant? Quel serait le coût ? Faut-il une isolation extérieure des murs ? J’aimerai bien sûr que tout soit économique en chauffage… beaucoup de questions …. Merci pour vos reponses
Un mur enterré n'est pas forcément un problème s'il est possible de drainer, par l'extérieur ou par l'extérieur.
Mais ce sont des travaux à réaliser soi même ou à confier à un professionnel spécialisé, ce qui n'est pas le plus simple à trouver.
Sur le forum tiez breiz il me semble avoir déjà vu ce type de problématique.
Dept : Cotes D'armor
LARZAC a écrit:Bonjour, ce mur partiellement enterré est dans les pièces habitables sans doute ?
[quote][url]
Dept : Sarthe
[quote][url. ]oui oui le mur du fond de la maison est celui qui est enterré, en fait, quand on monte au 1 er étage , on peut sortir dehors en descendant quelques marches… c’est pour ça qu’elle est enterrée aux 2/3… je ne pense pas avoir de photo d’assez loin mais j’en ai une du derrière quand même… en tout cas merci pour votre réponse… je me doute que le parfait n’existe pas….
Dept : Sarthe
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 07h50
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
