A quoi servent ces cables ( photo) Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 638 fois
6
Env. 20 message Herault
Je suis en train de me pencher sur mon tableau VDI qui avait été baclé par mon constructeur, pour l'instant 6 ans que la box est branchée sur la prise test, je souhaiterais mettre en place un filtre maitre, panneau de brassage et peut etre un switch pour mettre la box au salon.
Bref en regardant de plus pres je ressort ces 8 cables du fond du tableau.
a quoi servent -ils ?
Dept : Herault
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
il s'agit d'un câble RJ45/RJ11 pour se brancher sur les prises murales.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Comme dit au-dessus, ça peut-être pour se brancher sur les prises murales, mais j'ajouterais que ça peut aussi être utilisé pour le brassage.
Mais en tout état de cause, une seule paire est câblée, donc c'est pour du téléphone, pas pour du réseau.
OK merci , du coup aucune utilité pour moi le seul téléphone étant branché sur la box .
Dept : Herault
Membre utile Env. 300 message Hauts De Seine
Ca peut être utile si vous mettez votre box dans le coffre électrique et vous brassez le téléphone / les cables ethernet / la télé dans plusieurs pièces
Dept : Hauts De Seine
Alors oui c est ce que je compte faire, enfin seulement brasser les câbles ethernet dans plusieurs pièces, mais les câbles étants connectés avec seulement 2 fils,ils n envoient que le téléphone et pas internet non ?
Dept : Herault
Membre utile Env. 500 message Essonne
Eh oui encore un as des as qui a câblé çà !!
faut tout recâbler avec me 4 paires et les bonnes couleurs bien sur !!
A plus
Membre utile Env. 400 message La Colle Sur Loup (6)
ça sert de tire cable pour passer du vrai cable réseaux
De : La Colle Sur Loup (6)
Membre utile Env. 200 message Somme
Bonjour Patrick,
jeromars a raison : a défaut d'être utilisable en l'état ça peut aider à faire passer les câbles réseaux.. S'ils sont suffisamment souples !
Notre projet : construction-mob-eloft.over-blog.com
Dept : Somme
Env. 40 message Territoire De Belfort
Dans mon métier nous utilisons ces câbles sur des anciennes installation en gros il servent à brancher une Box internet sur une prise RJ45 (l'embout RJ45 dans la prise murale et le RJ11 dans la box) donc pour vous cela vous permet de brancher votre BOX dans n'importe qu'elle pièce mais c'est tout.
Votre câble est uniquement un câble pour l'ADSL (besoin que de la paire 4 et 5 pour fonctionner, il est revanche totalement inutilisable pour autre chose
Vérifier bien que vos prises RJ45 soit bien câble en A ou en B peut importe
Dept : Territoire De Belfort
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h23
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
6
