Est-il possible de placer une pompe à chaleur dans un sous-sol enterré ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 299 fois
6
Super bloggeur Env. 40 message Yvelines
Nous construisons dans le 78. Suites à de nombreuses contraintes,notre constructeur, un franchisé, veut placer la pompe à chaleur au sous-sol. Le sous-sol est enterré. Apparemment, le bureau d’étude aurait validé la proposition. Le siège nous indique que la pompe à chaleur placée au sous-sol’ est incompatible avec le fait de la placer au sous-sol.
Nous sommes donc très sceptiques sur la démarche.
Avez-vous un avis sur la question ?
Merci bcp pour vos réponses.
Ciao ciao
Bonjour, On marche sur la tête, une pompe à chaleur air/air, ou air/eau a besoin d'être au grand air et que ce soit bien dégagé, alors la mettre dans un sous sol ???
Y a-t-il de grandes ouvertures à ce sous sol, pas de simples petits orifices ?
sauf qu'il y ait une ouverture proche de la taille d'un portail de garage, perso je refuserais. Et encore, il ne faut pas oublier que ce sous sol sera obligatoirement glacial (plus froid que dehors) car si la pompe à chaleur produit de la chaleur pour la maison, elle rejette autant de froid, donc ça caille.
Si la PAC n'est pas au grand air, on peut imaginer facilement que son cop baisse.
LARZAC a écrit:Bonjour, On marche sur la tête, une pompe à chaleur air/air, ou air/eau a besoin d'être au grand air et que ce soit bien dégagé, alors la mettre dans un sous sol ???
Merci pour votre réponse
Alors, oui, il y a un portail au sous-sol. Le sous sol est total et n’est pas cloisonné. Il a y dc seulement un portail et 2 petits châssis sur la seule face qui ne soit pas enterrée.
C’est une air/eau.
Après avoir dit que c’était impossible de la mettre au sous sol, c’est la solution qu’il choisit en indiquant qu’il prendra en charge « une petite isolation ». On est de plus en plus sceptique .
Bonjour, Votre local sous la maison sera glacial, je ne sais pas si c'est un garage pour voiture ou autres, mais il pourrait même y geler.
En plus ça imposerait de laisser en permanence grand ouvert.
Si c'était moi, je refuserais catégoriquement car ça rend ce local inutilisable pour autre chose. On ne peut même pas y entreposer des patates.
Et en laissant ouvert, pour la sécurité de votre maison, n'importe qui peut entrer...
Ils se croient tout puissants, ils pensent que les gens n'y connaissent rien, ne vont pas chercher à comprendre, ne vont pas se poser des questions, et parfois ça marche.
Membre utile Env. 500 message Reunion
Refusez si vous le pouvez cette installation bancale
Dept : Reunion
Env. 20 message Maine Et Loire
Tout a fait d'accord avec capnawak
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Quel genre de pompe à chaleur ?
Si c'est seulement le groupe interne ou que la machine aura des tuyaux vers l'extérieur sans rejet ou aspiration dans le sous sol alors je ne vois pas trop le pb. La pièce est humide ? La machine a-t-elle des préconisations de température et d'humidité ?
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Bonjour, remarque très pertinent car on ne sait pas si le constructeur veut y poser le groupe extérieur ou intérieur. Si intérieur, le souci sera l'humidité et le froid en hiver, car ECS (s'il y a) va vite descendre en t°. Si extérieur, je crois même que c'est interdit. En été ça ira (pas de chauffage, air chaud du garage suffira pour produire de l'ECS même si au fur de fonctionnement le COP baissera du fait de refroidissement du volume). En hiver, par contre, c'est toute autre histoire. Comme dit plus haut, pour produire de la chaleur la PAC rejette de l'air froid (genre 10-15°C au dessous de t° ambiante). Si volume fermé, y a pas d'apport de l'air "chaud" et il fera -20°C au sous sol. La PAC aura du mal à fonctionner, il y aura de la glace dessus. Elle va lancer des cycles de dégivrage en répétition et produire un peu de l'air chaud--> brouillard (pas gênant si extérieur, mais il y aura un patinoire dans votre sous sol). Comme le COP va vite baisser, elle utilisera la résistance d'appoint. Résultat: au minimum explosion de votre facture éléc.
Dept : Sarthe
Il s’agit en fait que de l’unité intérieure qui sera au sous sol.
La partie « extérieure » reste à l’extérieur pr capter les calories de l’air.
Nous nous interrogerons sur la nécessité d’isoler le sous sol. Le sous sol est total et est enterré sur 3 façades de la maison. Il accueillera entre autres, les voitures .
Le constructeur nous a parlé de faire une « petite » isolation puisque ce sous sol non cloisonné accueillera la PAC. Je suis sceptique sur la « petite » isolation ….n’en faudrait il pas une « normale » comme l’isolation des parties hautes de la maison?
J’ai compris (dites moi si je me trompe ) que plus la pièce dans laquelle esf le bloc intérieur est froid et humide , plus la PAC consommera de l’électricité pr fonctionner . Dc, je me dis qu’il faudrait une isolation digne de ce nom pr qu’on ne perde pas en ratio consommation d’électricité / chauffage produit . La PAC est une eau/air.
Qu’en pensez vous ?
BZH5678 a écrit:
Qu’en pensez vous ?
Alors l'équation se simplifie. Le bloc intérieur sert à transformer la chaleur apportée par le liquide caloporteur en chaleur dans l'eau du système de chauffage. Mais il contient de l'électronique peu isolée (car censée rester à l'intérieur). Et un ballon ECS. Donc plus la température autour sera basse, plus l'ECS va descendre en t°. Donc la PAC démarrera plus souvent-->consommation. Je pense que dans votre intérêt, tant que le changement des plans est à l'initiative du constructeur, d'exiger l'isolation normale. Bien sûr, si vraiment pas de place dans la maison (ça devrait être vu avant?) et le constructeur ne cherche pas à faire des économies. Mais de toute façon, il fera plus froid dans le garage que dans la maison.
Dept : Sarthe
Nous vous remercions bcp pour votre réponse.
Nous voilà mieux armés pour notre pré-Rdv de mise au point technique!
Merci encore de nous avoir éclairé .
Ciao ciao!
And a écrit:
BZH5678 a écrit:
Qu’en pensez vous ?
Demande a que les tuyaux soient Calorifuger logiquement le ballon ecs et isolé a l'intérieur de la pac après si vous pouvez isolé le sous sol faite c'est toujours mieux
Bonjour, Je relève une erreur ou une étourderie.
Ce n'est pas l'unité INtérieure qu'ils veulent mettre au sous sol, mais l'unité EXtérieure; L'unité INTERIEURE c'est celle qui donne la chaleur donc elle est dans la surface habitable.
En cache depuis aujourd'hui à 10h17
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
6
