Pose isolant mince en combles avec LdV
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 126 fois
Env. 10 message Calvados
Nous sommes sur le point d'acheter une maison, mais nous nous interrogeons sur la pose de l'isolant mince.
Il s'agit d'une maison de 2009, avec pose d'un isolant mince agrafé puis scotché sur les chevrons du côté intérieur, seules les pannes sont visibles.
Il y a 2 lames d'air de chaque côté de l'isolant mince, dont celle côté extérieur ventilé par des chatières hautes et basses.
Ensuite côté intérieur, il y a une laine de verre d'environ 20cm (posé après isolant mince).
Un avis sur cette pause, je ne trouve rien dans les avis techniques et dtu.
Dept : Calvados
Membre utile Env. 1000 message Essonne
J'ai la même chose dans la chambre d'amis qui est au dernier étage.
C'est confortable, à part peut-etre pendant les canicules ou il faut bien aérer.
si l'isolant mince n'est pas de type HPV (à vérifier mais très peu le sont)
la pose n'est pas correct
En effet l'isolant mince fait entre autre effet pare vapeur mais dans ce cas
mal positionné.
La pose correct serait de l'intérieur vers l'extérieur :
isolant mince
laine de verre 200 mm (ou plus)
écran de sous toiture HPV (écran pare pluie) si nécessaire
couverture
Cdt
Bonjour, merci pour ces réponses, je vais retourner sur place essayer d'obtenir la référence.
Dept : Calvados
Dept : Calvados
Dept : Calvados
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h50
