Quel éclairage Mezzanine/vide sur salle à manger
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 168 fois
Env. 70 message Loire Atlantique
j'aurai souhaité avoir votre avis afin de savoir quel serait l'éclairage adapté pour le type de configuration mezzanine/ vide sur salle à manger.
J'ai mis deux représentations 3D du projet.
Je ne sais pas si je dois mettre de long luminaire suspendu depuis le plafond toit ou si je dois mettre des lumières aux murs ou des spots sur le plafond du RDC.
Je suis preneur de vos avis.
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Il faut les 3. Il n'y a jamais assez de points lumineux.
Env. 100 message Calvados
si vous avez un plafond ( grenier ) au dessus du vide vous pouvez installer des luminaires de type suspendus , soit par filins , chaines , tubes .. le tout étant de couvrir au mieux la surface à éclairer / différents types existent suivant la puissance nécessaire, vos goûts esthétiques ...
Dans ce cas prévoyez si possible un renfort au niveau des fixations dans la partie grenier ( poids ) et préférez des sources LED pour une durée de vie ( théoriquement supérieure ! )
La grande hauteur nécessite généralement un échafaudage pour la pose et dans le meilleur des cas un grand escabeau pour l'entretien .
Les appliques, pour moi,sont une solution complémentaire car si la pièce est grande le centre sera moins éclairé.
Pour un plafond de hauteur traditionnelle, les spots Led sont parfaits, notamment les downlights. Ce sont des spots LED monobloc avec une membrane blanche à la place du verre , à mon gout , cela les rends plus discrets sur un plafond,l'éclairage est diffusé avec un angle plus important et peuvent dimmables ( intensité lumineuse variable )
Le ruban LED peut être aussi une solution d'éclairage ( généralement indirect / caché derriere une corniche, coffre .. ) Variable en intensité , température de blancs et toutes les couleurs suivant les modèles .
Voila, j'espère que mes idées vous éclaireront un peu Biggrin
Dept : Calvados
Merci pour votre retour, je vais regarder ça attentivement.
Env. 10 message
je vous conseille le site lyadesign.com il y a un large choix de luminaires et petits meubles industriels.
La livraison est gratuite en France et en Belgique
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 23h36
Devis Automatisme d'éclairage
