Je souhaite brancher un plafonnier led
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Gironde
Je souhaite brancher un plafonnier dans une salle de bains. (sujet abordés de très nombreuses fois sur ce forum, à chaque produit son problème)
Contexte maison neuve :
- boitier DCL
- plafonnier Wapta (Marque Good Home)
Comment faire proprement cette opération ?
Je ne souhaite pas "fracasser" le plafond pour une histoire de fils à cause d'une conception douteuse des produits luminaires.
Merci pour votre aide.
Env. 60 message Seine Et Marne
La seule option que je vois, serait de tenter ça :
Quid de l'humidité de la pièce que va penetrer dans le boitier ?
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Salut, il y'a pas une doc avec ton produit ?
Tu devise la partie supérieure du dcl, et tu suis la doc : logiquement cheville et vis (ou molly petit diamètre en fonction du poids du plafonnier) et tu connectes les fils (Neutre, phase et terre si il y'a).
Sinon tu devrais trouver des vidéo YouTube sur le sujet ... Wink
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Merci d'avoir répondu...
La doc est très arrangeante et suit la conception du produit : 1 plafond + 1 petit trou + deux fils qui sortent = pas de prise de tête
concernant Youtube, je n'y ai vu que des montages "dégueulasses" , mais je n'ai peut-etre pas encore tout vu.
Bah moi elle me parait très clair!
Il faut fixer le support plafond (après l'avoir retiré de l'ensemble) image 3
Ensuite ouvrir le capot contenant les connecteurs image 5 et 6
Brancher la phase et le neutre bien couper le disjoncteur...
Et suivre le reste de la doc
GlobidurIO a écrit:La seule option que je vois, serait de tenter ça :
Personnellement, je ne mets plus que des luminaires ip65 dans les pièces humides. J’ai souvent sur des soucis avec l’humilité notamment ampoules qui lâchent.
[img]no[/img]
Normalement si tu as un raccord DCL en plafonnier tu dois avoir une fiche sur le côté qui ressemble à ça
cette fiche se clipse à la place de ton culot DCL et c'est donc dans cette fiche que tu fais ton raccord (Neutre, phase et Terre).
Ensuite ton luminaire tu le fixes avec le système de fixation prévu au plafond.
