Installation tableau divisionnaire Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 107 fois
Env. 20 message Haut Rhin
Bonjour à tous
Je voudrais installer un tableau divisionnaire à l'étage de ma maison. J'aimerais une validation par rapport à ce que je veux faire. J'ai lu pas mal de sujets la dessus mais pas sur à 100% de mon idée d'installation.
J'ai un disjoncteur de branchement de 10/30A à 6kw/A
En partant de mon tableau principal :
- 1 disjoncteur divisionnaire de 40A      (Il s'agit bien d'un disjoncteur traditionel ?)
- 1 interrupteur sectionneur de 40A       (J"hesitais avec un 63A)
Puis j'arrive à mon tableau divisionnaire avec 2 rangées
1 utilisée de cette facon :
- 1 interrupteur diff de 40A   30mA
- 2 Disjoncteur 10A
- 2 Disjoncteur 20A
et la 2eme vide pour la création d'une futur salle de bain
Le tout cablé en 10 carré
Merci d'avance
Sujet résolu !
Vous etes en mono ou en tri ?
Je rectifie votre proposition
- 1 disjoncteur divisionnaire de 40A (Il s'agit bien d'un disjoncteur traditionnel)
Puis j'arrive à mon tableau divisionnaire avec 1 rangée
(pourquoi 2 rangées alors qu'il vous reste 7 emplacements de libre et seulement une sdb à ajouter)
- 1 interrupteur diff de 40A 30mA (type à choisir en fonction de l'usage, à défaut type A)
- 2 Disjoncteur 10A
- 2 Disjoncteur 20A
Calibre des disjoncteurs à voir en fonction de l'usage.
Avec un abonnement 6kVA c'est surdimensionné
Mais peut être envisagez vous d'évoluer à terme ?
Vous inspirer de ceci
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Dept : Cantal
Je suis en mono j'ai oublié de préciser
Je me disais que j'allais prendre un 2 rangées pour mettre à part la futur salle de bain mais sans plus de raisons ^^
Je prendrais du AC, il s'agit de circuits uniquement pour prises et eclairages de l'ensemble de l'étage ainsi que des combles (Pour cela les disjoncteurs 10A et 20A)
Oui à terme je pense évoluer en fonction des besoins futurs
Il n'y a aucune obligation de mettre à part la sdb.
Prises et éclairage peuvent d'ailleurs être repris sur ceux d'autres pièces.
Seul le sèche serviette doit avoir son propre circuit.
Si c'est un étage donc pièces type chambre/bureaux... je vous conseille de tout câbler en 1,5² avec des disj 16A pour les prises et 10A pour l'éclairage.
C'est nettement plus facile de mise en oeuvre.
8 points d'utilisation maxi par circuit.
Pour les 2 rangées, restent à voir en fonction des besoins d'évolution future.
Mais si c'est pour étage/comble on peut imaginer :
- 2 circuits éclairage 10A
- 1 circuit prise pour sdb/couloir/pallier
- 1 circuit sèche-serviette (sauf si chauffage central)
- 1 circuit volets roulants s'il y en a
- 1 circuit prises par chambre ou bureau ce qui permet de desservir 3 pièces (dans mon hypothèse) tout en restant dans la limite des 8 circuits autorisés par ID
Si c'est plus grand, effectivement 2 rangées peuvent être pertinentes.
Carminas
Dept : Cantal
Très bien, merci pour ces conseils avisés, je vais les suivres.
Dernière question : Pour les prises, pourquoi mettre 4 disjoncteurs 16A plutôt que 2 disjoncteurs 20A ?
24 emplacements prises possible pour l'ensemble est suffisant. Ou c'est pour une histoire de confort en cas de coupure ?
Pour info l'étage est composé de 3 chambres et une salle de bain future, plus couloir, plus comble
Disjoncteur 16A ou 20A, cela ne joue pas sur le nombre de prise.
Mais 16A qui autorise 3500W suffit largement pour des chambre et augmente la marge de sécurité.
Ce qui joue sur le nombre de prise c'est la section :
- 1,5² : 8 maxi
- 2,5² : 12 maxi (que vous mettiez un disj 20A ou 16A)
Mais si j'ai besoin de 24 prises, c'est plus simple à mettre en oeuvre avec 3 circuits en 1,5² qu'avec 2 circuits en 2,5²
En plus cela évite en cas de problème d'avoir trop de prise coupées à la fois.
Et j'aime bien faire un circuit prise par pièce (de taille significative), c'est plus facile de s'y retrouver lorsqu'il faut intervenir dessus
Carminas
Dept : Cantal
Dans votre cas on pourrait donc faire :
- 1 ou 2 circuits 1,5² éclairage 10A
- 1 circuit 1,5² prises 16A chambre 1
- 1 circuit 1,5² prises 16A chambre 2
- 1 circuit 1,5² prises 16A chambre 3
- 1 circuit 1,5² prises 16A sdb/couloir
- 1 circuit 1,5² prises 16A combles (éventuellement 2,5² s'il vous faut plus de 8 prises)
- 1 circuit sèche-serviette 1,5² disj 16A
Mais ce n'est qu'une suggestion d'autres verrons les choses différemment.
Bien entendu je mets plus que les 3 prises minimum requises par chambres, car c'est peu si on veut éviter les multiprises, peu esthétiques et pas toujours sécurisantes, car les usages potentiels sont nombreux : lampe de chevet, radio réveil, lampe de bureau, TV, décodeur, ordinateur, hifi ou enceinte wifi, console de jeu, téléphone fixe, chargeurs divers, aspirateur (ma fille vous dirais épilateur)...
Pensez au prises double (par exemple de chaque côté du lit).
Carminas
Dept : Cantal
Très bien, ce n'était pas clair pour moi cette histoire de 16A et 20A finalement, en tout cas merci beaucoup pour toutes ces informations, j'y vois bien plus clair.
Je pense bien que d'autre puisse voir autrement mais cela me parait plus que pertinent je vais donc suivre vos conseils.
Merci encore !
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 20h51
