Décapant peinture de sol sur escalier en ciment
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 140 fois
Env. 60 message Puy De Dome
Bonjour. J'aimerais enlever de la peinture de sol sur des marches d'escalier extérieur en ciment, avec du décapant. Un maçon est venu faire un essai avec un décapant et ça a fonctionné, sauf que son devis est exorbitant. Je me demandais si je ne pouvais pas trouver un décapant en magasin et le faire moi même, je ne connais pas le nom du décapant. Egalement, le décapant a agit pendant 4 heures et la partie qui était en contact avec le décapant a enlevé la peinture ,mais est devenue plus foncée aussi. Est ce que le fait de le laisser agir longtemps peut endommager la surface ?  Que me conseillez vous pour trouver un décapant efficace ? Merci de votre retour.
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
si vous le pouvez et compte tenu de votre support, commencez par un ponçage préalable au grain 40 ou 80 pour griffer la surface.
Il existe en grande surface de bricolage des décapants universels ou multi-supports. Préférez une consistance gel pour une meilleure tenue du produit.
Lisez toujours la notice du produit pour vous assurer de l'absence de contre-indication.
Bien à vous,
MH.
Dept : Seine Saint Denis
Merci beaucoup MH. Donc on peut trouver un décapant en magasin aussi efficace que ceux utilisés par les professionnels, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'avais pensé également aux enseignes de peinture. En effet il existe des contre indications,raison peut être de la pierre qui a foncé avec ce décapant.
Dept : Puy De Dome
Je précise que je n'ai essayé aucun de ces décapants de grande surface (par exemple Syntilor gel multi-supports, Axton, V33), donc je ne peux affirmer qu'ils soient aussi efficaces que ceux utilisés par les professionnels.
Une autre possible solution (et moins onéreuse) serait de prendre un bidon de soude caustique liquide (pas de bicarbonate ni de cristaux de soude). Celle-ci est un décapant redoutable que j'ai pu essayer sur fer et bois. A voir sur votre support, toujours avec un essai sur une zone restreinte au préalable.
Je vais peut être aller voir du côté des enseignes de peinture, ceux qui ne vendent que ça. Je voulais faire sabler l'escalier, c'est encore ce qu'il y a de plus écologique et efficace, mais comme c'est urgent, je n'ai pas trouvé de maçon qui puisse venir rapidement, malheureusement.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 03h37
