Connaissez vous la signification de ce signe ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 264 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour, j'ai ce signe inscrit au mur en béton armé de mon garage en sous-sol, je souhaite connaître sa signification ?
C'est un cercle avec une croix fermé par dessus a l'intérieur du cercle (j'essaye de poster une photo)
https://ibb.co/9wBB7X6
https://ibb.co/37r8vzX
Merci aux connaisseurs.
C'est une cote pour un trait de niveau , et le niveau....c'est le trait rouge 3/4 mm plus haut .
Dept : Maine Et Loire
Merci pour cette réponse super rapide ! Un niveau pour quoi faire ? Cela indique un tuyau ou quelque chose dans le mur où je peux percer sans problème à ce niveau ?
Le trait s'il fait tout le tour de la maison à environ 1 ml du sol
c'est le trait de niveau du sol fini , ça sert pour la pose des menuiseries et autres bricoles !
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Dans la construction, il est d'usage de faire un trait de niveau 1m au dessus du niveau fini. Ce trait de niveau sert de repère à toutes les entreprises qui interviennent sur le chantier.
Ca évite ainsi que chacun prenne un repère différent, ce qui entrainerait des problèmes.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Quand on trace, soit pour mettre un trait de niveau, soit au sol pour un mur ou une cloison, on fait un trait crayon avec 2 petites queues pour retrouver ce trait et/ou pour ne pas le confondre avec une marque quelconque.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci a tous pour vos réponses, le sujet est traité.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h34
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
