Chape OU ragréage pour mettre de niveau ma dalle avant carrelage ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 156 fois
Photolover Env. 30 message Drome
CHAPPE OU Ragréage ? Je devais poser mon carrelage et me voilà perplexe !!
Ma maison est brute, c'est a dire Gros œuvre , seulement les dalles, les murs en moellons et la toiture.
Je pensais mettre de la colle et poser le carrelage directement sur la dalle. Mais elle n'est pas absolument de niveau partout.
Suis- je obligées de faire une chappe liquide autolissante de 5 cm (ou puis-je faire uniquement 2 cm) et ensuite ciment colle + carrelage ?
J'aimerais mieux faire un ragréage pour lisser ma dalle bien de niveau (mélange tout prêt juste l'eau à rajouter);
De Plus mon ami a posé les rails et montants pour l'isolation et je ne ne peux pas ni défaire, ni dépasser la hauteur du rail dont le retour fait  2,5 cm / 3 cm de hauteur.
Que dois-je faire ??? je ne sais pas, du coup mon chantier s'arrête ... Pouvez vous me conseiller ?
Merci, d'avance
Jeanine
Picto recompense Photolover
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour .
En premier lieu ,
bien regardé combien de cm avez vous entre le bas des portes ,
et votre dalle ,
( porte fenêtre porte d’entrée et autre )
( bref sur les murs extérieur de la construction )
Faite une moyenne de tous ces cm sous les portes et autre ,
et vous aurez la hauteur de la chape ou ragréage .
En général on pose le carrelage quand les murs périphériques et ,
les cloisons sont terminer .
Un ragréage de 2 cm j’ai un doute .
( jamais vus )
( en ragréage 5 mm j’y arrive , mais plus jamais fait )
Et a partir de 3 cm on appel cela une chape liquide .
( ou autre suivent les dialectes régionaux )
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Commencez par vérifier la différences de niveau entre le point haut et bas et faire une moyenne. (ca se fait au niveau laser ou alors vous pouvez vérifier avec une grande règle de 2m). Il y a des règles (DTU) qui stipulent le défaut de planéité acceptable d'une dalle. si vous devez faire un ragréage de 2cm, il y a un soucis. De mémoire c'est (à confirmer) 7mm sur 2m et 2mm sous 20cm. Si maison neuve, c'est une malfaçon.
En cache depuis aujourd'hui à 05h58
Le dosage du béton
Le dosage du béton
