MOB- isolation garage toiture froide
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 157 fois
Nouvel Aviseur Env. 50 message Puy De Dome
Mon projet de construction avance et j’ai monté mon garage en ossature bois Avec toiture terrasse ( légère pente).
Sur le principe, le garage est en panneaux OSB avec De la fibre de bois de 5 cm à l’extérieur qui a été tramé et enduit.
pour la toiture terrasse, de l epdm a été collé à chaud , Et la toiture est végétalisée ( en cours avec substrat).
ma question :
- je ne sais pas comment isoler les murs sachant que je veux monter des panneaux OSB fixer sur les solives et donc passer les file électrique à travers celles-ci.
- je ne sais pas comment isoler le plafond sachant que J’aimerais aussi garder la poutre principale au plafond apparente.
j’ai conscience qu’il faudra monter un pare vapeur mais je ne sais pas dans quel ordre et comment faire pour que ça se fasse propre Tout en respectant des éventuelles évacuation d’humidité si nécessaire.
Dept : Puy De Dome
pour la toiture voir ce document :
http://www.etancheite.com/Files/pub/Fede_N05/FFB_PUBLICATION[...]P%20TTV%20ed3%20web.pdf
<pour la toiture terrasse, de l epdm a été collé à chaud , Et la toiture est végétalisée ( en cours avec substrat).>
pas d'isolant sur le dessus ?
Cdt
Non pas d isolant
Dept : Puy De Dome
de mémoire avec porteur bois si toute l'isolation est positionné en sous face
une lame d'air ventilée entre sous face du porteur et dessus de l'isolant
doit être ménagée.
(pas toujours évident à réaliser)
Cdt
je relance le sujet.
1- pour isoler les murs cf photo, je pense mettre de la laine entre solive, un pare vapeur scotché sur les solives et visser des plaques d osb directement sur les solives.
2- pour le plafond, jai un toit plat vegetalisé, avec goudron a chaud sur osb.
donc dessous si j ai compris il faut faire une lame d air et mettre l isolant entre solive, du pare vpeur , puis visser mon osb sur les solives. c est bien cela ?
merci pour vos eclairages
Dept : Puy De Dome
un peu de lecture, en particulier chapitre 5 à partir de la page 20
https://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/guide-[...]teur-neuf-2014-08_0.pdf
Cdt
Merci mais en ce qui me concerne je vais visser mon OSB directement sur la structure principale donc non mlheursement cela ne répond pas à mon cas
Dept : Puy De Dome
Pas vraiement car je n ai pas d ossature secondaire. je vais fixer mon osb sur la structure principale.
Dept : Puy De Dome
le cas du vissage direct est rarement évoqué car le plus souvent la finition
est une plaque de plâtre et que dans se cas il ai préférable de passer par une
ossature métallique plutôt qu'un vissage direct.
Ceci dit, à part cette spécificité cela ne change en rien la logique du montage.
Cdt
Effectivement, je vais ouvrir un nouveau sujet car le titre n est pas bon, ma question va desormais porter sur les murs
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h48
