Problème de pression Chauffe eau électrique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 128 fois
Bonjour a tous et à toute,
J'ai installer un chauffe eau électrique il y a quelque mois, et depuis peu quand je tourne le robinet pour avoir de l'eau chaude, l'eau ne coule plus...
Lorsque je regarde la pression sur le limiteur de pression situer sous le ballon, je vois 0 bars et lorsque je ferme l'arrivé d'eau sur le groupe de sécurité la pression sur le limiteur de pression monte jusqu'à 3 bars.
Tout en sachant qu'auparavant la pression pouvais monté jusqu'à 6 bars...
Bref, je ne comprend pas d'où peut provenir l'origine du problème...
Merci de bien vouloir m'aidé
Dept : Seine Saint Denis
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Il faudrait des photos et un schéma.
Bonne nouvelle :
j'ai pris un tournevis plat puis j'ai tourné le régulateur de pression dans le sens des aiguilles d'une montre et la pression à de nouveaux augmenter passant de 4 bar à 6 bar, j'ai ensuite ouvert l'eau et la l'aiguille est redescendu à zéro puis est progressivement remonté jusqu'à 4,5 bars.
Bon, c'est chouette j'ai de nouveau de l'eau qui part dans le ballon, mais pourriez vous me dire ce qui à du ce passer pour que le réducteur de pression "bloque l'eau" en quelque sorte ? merci
Et aussi, pouvez vous me dire si l'installation à été réalisé correctement ? merci
[img]no[/img]
lien vers l'image : https://ibb.co/8KybvbQ
Je tente de posté l'image : [img]no[/img]
Vous êtes sur que les tuyaux eau froide et eau mélangée n'ont pas été inversés ? Le changement de réglage du robinet du limiteur de température a t'il un effet ? Quand vous tirez de l'eau chaude, quel tuyau devient chaud ?
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h48
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
