Besoin d’aide pour montage d’une porte sur douche italienne
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 193 fois
Env. 40 message Val D Oise
Nous venons d’acquérir une maison ou l’une des salles de bain intégré une douche à l’italienne.
Elle fait 90x90 et c’est hyper galère car pas de porte donc j’en met partout.
Je voudrais donc ajouter une porte mais je me demande comment la faire tenir étant donné que la paroi est en verre… je ne suis pas du tout bricoleuse.
Je vous joins une image issue d’internet : ma douche est comme celle la. https://www.vm-materiaux.fr/receveur-de-douche-slim-90-x-90-cm.html
Merci de votre aide.
Dept : Val D Oise
Bonjour, je n'ai jamais compris que des personnes face de truc comme cela, 90*90 pour une douche italienne ouverte c'est trop petit, je vois mal comment vous pourriez poser une porte là-dessus, je crois qu'il faudrait mieux enlever les parois actuelles et poser une cabine de douche ( mais c'est moche)
Ah mais moi je n'aurais jamais fait ça... j'avais d'ailleurs posé la question lors des visistes. C'est une hérésie complète. Impossible de prendre une douche correctement....
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 400 message Rhone
moi j'ai déjà fait un truc comme ça mais c'est de la bricole. J'ai prix une porte de douche classique mais sans montant horizontal. J'ai posé les deux montants latéraux du même coté l'un sur l'autre (sinon la porte est trop courte) et j'ai trouvé sur internet un aimant à coller sur le verre pour que la porte vienne se poser dessus.
Exemple de porte de douche : https://www.leroymerlin.fr/produits/salle-de-bains/douche/po[...]pivotante%22%7D&p=1
Exemple de fermoir aimant pour le coté verre : https://www.leroymerlin.fr/produits/salle-de-bains/douche/ac[...]-x-200-cm-69267814.html (par contre je trouve plus celui à coller, mais dans l'idée c'est ça et il faut couper les pattes coté paroi pour le coller et enfiler l'autre normal coté porte)
Ça tenait bien et jamais eu de soucis en trois ans. Mais j'ai toujours manipulé "avec amour et tendresse". Prévoir une très bonne fixation des montants parcque ça l'éloigne beaucoup et fait un bon bras de levier.
Pardon,
Je dois être nulle mais pourquoi je ne pourrais pas mettre quelque chose comme cela :
https://www.lapeyre.fr/produits/porte-de-douche-palace-gauch[...]utweaQONGkaAmAEEALw_wcB
Dept : Val D Oise
Ou alors je vire la paroi fixe déjà en place et je mets ça à la place ? https://www.bricodepot.fr/villetaneuse/paroi-pliante-pour-do[...]48781/#lg=1&slide=0
Dept : Val D Oise
Bonsoir, tout dépend de votre budget. A l’époque, j’avais passé commande chez Rothalux (distribué par Cedeo, Aubade, etc).
Sur mesure, onéreux, mais une qualité remarquable. Tout est faisable…
http://www.rothalux.fr/type_de_porte/pivotantes_repliables
De : Saint-malo (35)
Sousou9220 a écrit:Pardon,
Bonjour, d'après la notice de pose, vous pouvez faire ça (montage deux c'est à dire montant que d'un coté), il faut juste s'assurer des dimensions.
Ahhhhhhhh génial. Je suis ravie. Merci Eric de Saint Malo mais 1800 euros pour une porte de douche c'est un peu hors budget :'( mais effectivement elles ont l'air très belle
Dept : Val D Oise
Et vous pensez que je dois faire appel à quelqu'un pour la monter ? Mon mari sait faire des trous lol mais je sais pas si c'est suffisant pour ce genre de montage ?
Dept : Val D Oise
Bonjour, pour moi le plus simple et surtout le plus sur niveau étanchéité ce serait de faire comme vous aviez dit plus haut, enlever la paroi fixe et poser un modèle comme celui que vous avez montré
https://www.bricodepot.fr/villetaneuse/paroi-pliante-pour-do[...]-195-x-90-cm/prod48781/
D'accord... il va falloir que je trouve qq pour faire cela car déposer et reposer ça me semble plus compliqué.
Dept : Val D Oise
Bonjour, juste une petite recommandation (expérience vécue). Il faut porter une attention particulière aux parois en verre. Il s'agit de verre trempé, le moindre choc ou défaut de fabrication entraine un risque non négligeable de voir la paroi éclater en mille morceaux, sur soi.
La fabrication et le transport doivent être précautionneux. Il ne faut absolument pas négliger cet aspect : le verre dit sécurit peut être dangereux malgré son nom.
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 20h56
Devis création salle de bains
