Plancher garage, quelle entraxe, quelle épaisseur pour l'OSB3 ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 199 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour je souhaite faire un plancher dans mon garage qui devrai supporter une charge d'environ 300 kg maximum réparti sur la surface d'environ 6.24 m² (2.4*2.6).
Si je comprends bien il me faut comme base une charge d'exploitation de 250 daN/m² pour du stockage.
La construction sera faite comme suit:
- Muralière 63x175x240 fixé dans du parpaing creux via scellement chimique (avec tami, tige fileté M10 classe 8.8, rondelle large et écrou).paint
- Solive de 63x175x260 fixé par des sabot métallique via des vis dans la muralière.
- Entraxe de 40 cm.
Je pense faire une pose de 7 solives avec un entraxe de 40 cm (1 aux extrémités et 5 espacé de 40 cm).
Pouvez vous me dire si mes calculs de base sont bon ?
NB: la porté sera de 300 cm pour une marge de manœuvre.
- Poids d'une solive 24kg (pesé moi même et c'est la plus lourde) en épicéa classe 2 traité.
- Masse de solivage (muralière non comprise) :7x24=168 Kg.
- Surface théorique 3x2.4=7.2 m²
- Masse portée par 1 solive = 250x0.4x3= 300 Kg.
Pour le plancher je ne sais pas le quel prendre OSB3 16 ou 18 pour un solivage de 40 cm ?
Pouvez vous m'éclaircir les hypothèses et calcul qui peuvent être faux ?
Dans l'attente de vos retour, merci !
Cordialement Géronimo
Env. 7000 message 06 (6)
Les 2.60 m du dessin sont une petite portée. Donc, en flexion, pas de problème avec vos solives. Pour 250 daN/m². Et vous comptez mettre beaucoup moins.
A mon avis, ça passe avec une solive de moins, soit entraxe 0.50 m.
OSB 18 sera mieux au niveau de la résistance au poinçonnement, pour un stockage.
Le point critique est la force portante des scellements dans le mur. Il faudrait normalement que ça tienne 200 daN par fixation. Pour cela, questionnez le fabricant des fixations pour lui demander ce qu'il préconise dans votre cas.
De : 06 (6)
Bonsoir, merci pour votre message. Ok pour de l'OSB 18, je vais y réfléchir pour une solive de moins ou non.
Concernant mon scellement chimique je pense le changer car s'est indiqué 230 kg pour un lot de 4 fixations en M10.
Ce qui me fait juste et pas de marge en comptant la structure et le stockage, je vais essayer de trouver mieux au alentours de 200kg.
D'ailleurs si c'est 100 kg par fixation ça me ferais un scellement qui tiendrait 800 kg pour 8 scellements. 200 kg par fixation c'est à dire que pour 8 = 1600 kg ou pour 6 = 1200 kg c'est énorme non ?
Les charges admissibles sont indiquées pour un scellement tout seul. Quand on met plusieurs rapprochés, leur charge unitaire diminue. Avec un minimum d'espacement entre elles à respecter.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Les charges admissibles sont indiquées pour un scellement tout seul. Quand on met plusieurs rapprochés, leur charge unitaire diminue. Avec un minimum d'espacement entre elles à respecter.
Bonjour veuillez pardonner ma réponse tardive. J'ai revu mon scellement chimique qui indique cette fois ci:
"450 Kg - pour un ensemble de 4 tige filtée M10x80."
Je pense être mieux en tenue de charge.
110 kg par tige, ça ne me paraît pas trop surévalué comme capacité ....
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:110 kg par tige, ça ne me paraît pas trop surévalué comme capacité ....
Bonjour, je ne comprends pas votre message, vous trouvez cela acceptable ?
J'ai trouver un autre fournisseur "fischer FIS HT 300 T" qui pour une fixation dans parpaing creux je suis à 71 daN. Soit pour 4 fixations 284 kg pour du cisaillement
Je ne peux pas vous en dire plus que le fabricant lui-même.
De : 06 (6)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h46
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
