Profondeur des fondations pour un mur
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 305 fois
Env. 100 message Cote D'or
Bonjour a tous... Pouvez vous me dire quelle profondeur doivent faire les fondations pour un mur de 26 m sur 1,6m de haut (hauteur sans les fondations?) Merci de vos retours
Dept : Cote D'or
Tu parles de profondeur de la fondation ou de son épaisseur ?
Pour la profondeur, c'est celle hors gel, soit 70cm pour ta région.
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
66,7cm.
Sinon quelques précision sur la nature du mur, soutenement, clôture.... vous le faite en agglo je suppose. Droit ou en pente? Nature du terrain?
Un croquis éventuellement.
Ensuite on pourra vous en dire plus ?
De : Lautenbach (68)
Bonjour.. C'est un mur de clôture droit et en agglos..
Dept : Cote D'or
Alors oui, faite le en hors gel pour votre région soit 70cm. Pour un mur de clôture c'est bon.
attention à la composition du terrain, si vous êtes sur des argiles gonflantes, ce n'est pas la même profondeur que sur de la roche...
Dept : Loiret
Merci de me renseigner. Mon terrain n'a pas de pierre..
Richard45 a écrit:Bonjour,
Dept : Cote D'or
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 300 message Tours (37)
+1
C'est nécessaire de se mettre au hors gel mais ce n'est pas forcément suffisant. Sur des argiles il faut descendre à 1 m / 1,20 pour se mettre à l’abri des variations d'humidité.
La plupart des gens (et même des maçons) pensent qu'un mur de clôture n'a pas besoin de fondations profondes car il n'y a pas beaucoup de poids. Résultat : on en voit beaucoup de fissurés.
C'est un peu comme pour les terrasses...
De : Tours (37)
Le problème c'est que je peux pas descendre non plus très profond. J'ai mon arrivée d'eau qui passera sous ce mur.
Dept : Cote D'or
Vous pouvez faire la fondation sous l'arrivée d'eau. Aucun problème.
De : Tours (37)
Bonjour.. Je déterré le sujet.. Faut il faire obligatoirement un coffrage pour les fondations?
Dept : Cote D'or
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h12
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
