Calcul toiture plate abris de jardin
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 156 fois
Env. 10 message Aude
J'ai un abris de jardin en parpaing dont la toiture est complètement en ruine.
Je souhaite le remanier (en gros tout enlever et tout refaire) et en faire une toiture terrasse. non accessible
Voiçi les dimensions du dit abris:
J'ai pas mal de question de débutant, n'hésitez pas à me rediriger si je ne suis pas au bon endroit.
Je pense faire une structure bois + OSB + EPDM
Voiçi les questions:
1/ J'ai vu que certaines personnes préconisaient de coller l'EPDM alors que d'autres le "leste" avec des gravitons par exemple.
Pour quelle raison choisit-on une méthode plutôt qu'une autre? l'EPDM étant noir, ça va bien bien prendre le soleil et je ne prévois pas partuculièrement d'isolation comme c'est un simple abris, j'aurais tendance à partir sur les graviers. Vous en pensez quoi, quelles sont les contraintes?
2/ Comment calcul-t-on les charges et dimensions de la partie bois (Je ne suis pas sur qu'on appelle ça une charpente pour un toit plat) ? j'habite dans l'Aude, par ici il ne neige pas ou vraiment très peu. Par contre, il y a clairement du vent.
3/ De quelle épaisseur d'OSB a-t-on besoin? La toiture terrasse ne sera pas accessible.
4/ Est-ce OK de ne pas mettre d'isolant du tout? Comme je le disais, c'est un abris, pas une maison. Par contre, je ne voudrais pas me retrouver avec de l'humidité partout parce que j'ai oublié quelque chose.
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Aude
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
je m'aventurerai simplement à dire que le gravier permet de lester l'EPDM et doit probablement le protéger des UV par la même occasion ...
De : Sain Bel (69)
Bonjour Beibo et merci beaucoup pour ta réponse
d'après ce que je sais l'EPDM n'est pas sensible aux UVs, mais c'est toujours bien de protéger hein ;)
Je vous fais part de l'avancement de mes recherches:
D'aprés ce site:  https://nv65.nmoreaux.com/
les charges sont les suivantes pour là où j'habite:
Charge normale de neige:
90 daN/m2
Charge extrême de neige:
144 daN/m2
Pressions dynamiques de vent (vent) normale:
75 daN/m2
Pressions dynamiques de vent (vent) extrême:
131 daN/m2
D'après ce que j'ai compris, on considère les charges normales pour le calcul.
J'aurais donc: 90 + 75 = 165 daN/m2 de charge cllimatique
d'après les abaques de Krono, on peut tout à fait avoir des toit plat en OSB avec une épaisseur plus fabile de 22mm.
(J'ai acheté du 16mm)
d'après ce sujet, on peut effectivement mettre des graviers roulés, mais il faut prévoir une surcharge de 60 à 80 kg/m2
(si je regarde les abaques Krono, le max des charges pour le toit plat va à 200  daN/m2, si on ajoute les 80  daN/m2 de gravier, je me retrouve à 245  daN/m2. je regarde donc la ligne qui correspond au plancher avec 250  daN/m2 et ça me donne un entre-axe de 52mm
Il ne me retrouve plus qu'à dimensionner les solives et ça devrait le faire
N'hesitez pas si vous avez des retours
Dept : Aude
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 22h25
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
