Poser une cuve IBC sur un mur de blocs
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 124 fois
Env. 10 message
je ne connais rien en maçonnerie !
Mais j'ai une cuve IBC actuellement posée sur des palettes. Avec le temps, leur état commence à s'abîmer et ma cuve n'est plus droite.
Je voudrais donc la poser sur deux petits murets de trois blocs de hauteur.
La maçonnerie de deux fois six blocs devrait aller, mais que dois-je mettre en dessous ?
Dois-je faire un béton ? si oui, de quelle épaisseur sachant que ma cuve lorsqu'elle sera pleine (1000 l) fera un peu plus de 1000 kg.
Je vous remercie de votre aide
"bloc" c'est type parpaing ? bloc à bancher ? 20cm de haut ?
pourquoi 3 rangs ?
sans en savoir + et sans connaitre les spécificités terrain-région , une autre possibilité :
briques ou bloc béton cellulaire posés à même le sol en guise de pieds.
pas d'empilage, 1 dans chaque angle et 1 hauteur suffit (à bonne hauteur pour remplir l'arrosoir).
Cdlt
pour ma part, j'ai 3 cuves posées sur des agglo de 10 couchés ... même si ce n'est pas comme ça qu'ils résistent le mieux.
En tout cas, ça tient comme ça depuis bientôt 10 ans.
Précision : 5 agglo par cuve, 1 dans chaque angle et 1 au centre. J'avais en partie démonté la palette : il ne reste que le dessus de la palette (patins et plots enlevés).
J'ai une autre cuve posée sur des couvercles de gaines techniques faits en béton armé préfa (SeuNeuCeuFeu) ... une sous chaque patin et un pavé autobloquant au centre ... rien n'a bougé ...
De : Sain Bel (69)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 06h28
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
