Fixation des coulisses dans du PVC Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 107 fois
Env. 70 message Clonas Sur Vareze (38)
j'ai le projet de poser des volets roulants en renovation (pose sous linteau avec enroulement extérieur) à la place de mes volets bois. je souhaiterai que les tabliers reposent sur les fenetres et non pas sur la maçonnerie. Ce qui implique de fixer les coulisses sur les tapées des fenetres.
mes fenêtres sont en PVC, je me depmande donc si il est possible de fixer les coulisses dans le PVC et si ce sera suffisant pour supporter le poids des volets.
Dans l'affirmative, quelles sont les précautions à prendre et quel est la meilleure fixation possible.
De : Clonas Sur Vareze (38)
Bonjour, cela ce fait très fréquemment, et même peut être même  que c'est ce qui ce fait le plus souvent, utiliser des vis  en inox de préférence
Merci pour le précieux conseil, du coup pas de précautions particulières mis à part les vis inox.
Non
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 08h47
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
