Nettoyage extracteur de fumée poële à granule Cadel
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 185 fois
Photographe Env. 800 message Le Rouret (6)
Je fait le ramonage de mon poële à granule Cadel Spirit3.
Pour nettoyer l'extracteur de fumées, je n'ai pas l'impression que je peux démonter uniquement la face avant avec les ailettes,
je doit déposer l'ensemble de l'extracteur ?
Extracteur de fumée poele granulé cadel
Merci de votre aide.
De : Le Rouret (6)
il faut déposer l'ensemble , derrière l'extracteur il y a un joint fibre qui va tomber en miettes .
Dept : Maine Et Loire
Misère,
Il faut donc aussi déposer le conduit vertical en sortie d'extracteur que j'ai un beaucoup de mal à rentrer :-(
Le joint fibre est un joint spécifique ou je peux trouver ça en GSB ?
Je me rends compte que l'avantage de ce poële, c'est la compacité et le prix, pas la facilité de l'entretien ...
De : Le Rouret (6)
Salut, moi je met un coup de compresseur dedans avec l' aspi a l' autre bout et c est nickel..pas besoin de tout démonter a part vouloir faire une panne
Actuellement en ligne !
De : Barges 21910 (21)
Suivant les poêles , il faut démonter ou pas , j'en ai fait un ce matin , je l'ai laissé en place .
 le joint se trouve en GSB  , c'est du 80 , ça existe en fibre ou en silicone .
 il faut poser de la graisse sur le joint ou sur le conduit et forcer en tournant .
Bonjour, et merci pour les conseils,
Il n'a que 680 heures de fonctionnement, je pense que pour cette année, je vais faire comme dit @mistergues, un coup de souflette au compresseur, et l'aspirateur de l'autre côté.
Et au prochain entretien (ou dans 2 ans) je dépose, nettoie et change le joint.
De : Le Rouret (6)
J'ai fait l'entretien,
Et là j'ai démonté le conduit 80mm qui sort de l'extracteur de fumée.
ça permet effectivement, avec un compresseur d'air d'un côté et l'aspirateur de l'autre, de nettoyer correctement l'extracteur sans le déposer.
Ce conduit n'était pas fourni avec le poêle, je l'avait acheté en GSB.
J'ai eu énormément de difficulté à l'installer, et sans surprise beaucoup de mal à le démonter et le sortir de l'embase de l'extracteur.
Pour le rentrer sans trop forcer, j'ai essayé de le tordre vers l'intérieur, mais c'est pire, je n'arrive même plus à le remettre.
Je vais m'en procurer un autre, mais je me demande si c'est l'embase de l'extracteur (78 mm intérieur il y a en plus le sertissage qui ne laisse plus que 76 mm grand max) qui est trop étroite,
ou si c'est ce conduit qui était trop large ?
De : Le Rouret (6)
Bon je pense que j'ai compris ma connerie !
J'ai installé un conduit dont le raccord est mâle, que j'essaie tant bien que mal d'insérer dans la sortie de l'extracteur.
J'ai le sentiment qu'il faut installer un conduit à raccord femelle, qui va venir autour de l'extracteur.
Je me trompe ?
De : Le Rouret (6)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h40
Devis poeleArtisan
Devis poele
