Construction d'une cave sous garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 214 fois
Env. 80 message Loire Atlantique
J'ai le projet de construire une cave et un garage attenants à ma maison et j'aurais quelques interrogations à éclaircir...
Au niveau de la cave, le sol sera en dessous des évacuations d'eau de pluie, je vais donc devoir réaliser un puisard à l'intérieur avec une pompe pour évacuer l'eau qui s'infiltrera à l’intérieur.
Par contre, pour les murs, je me pose plusieurs questions pour leur réalisation...
D'abord, je pense utiliser des bloc pleins perforés car il y aura du remblais qui sera contre le mur. Est-ce que des blocs à bancher c'est mieux (mais c'est plus cher ^^) ?
Ensuite, pour la protection du mur, est-ce qu'une étanchéité est nécessaire et de quelle type ? Est-ce qu'un delta MS peut suffire ?
D'autres questions viendrons par la suite mais pour commencer, je pense que ce sera déjà pas mal quand j'aurais les réponses à ces premières questions
Merci par avance
attention, si vous faites une cave sous le garage, il faut approfondir les fondations de votre garage jusqu'au même niveau que les fondations de votre cave.
Ensuite, les mur, seraient préférable en bloc à bancher, mais peuvent passer en parpaings pleins ou semi-plein (plus lourd à mettre en oeuvre).
Pour la protection du mur, il faut une imperméabilisation à base de bitume ou de ciment. Le delta MS ne sert pas à protéger de l'humidité mais protège l'imperméabilisation du remblai.
Attention par contre, l'imperméabilisation n'est pas une étanchéité, il y aura toujours de possible infiltration très limités.
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Dept : Vendee
Ok, merci pour vos réponses
J'hésite entre parpaings semi plein et bloc à bancher, le tarif n'est pas le même !
Les fondations du garage seront les mêmes que celles de cave, en gros, la cave sera sous une partie du garage et fera la largeur totale, donc les murs de la cave serviront à élever les murs du garage.
Sachant cela, est-ce que vous me conseillez plus du semi plein ou du bloc à bancher ?
Le bloc à bancher sera toujours une sécurité a défaut d'avoir une vrai vérification par le calcul.
Dept : Vendee
Ok, je vais voir pour passer sur cette option alors...
J'ai une autre question, au niveau de la dalle du garage, étant donné que la cave se trouveras en dessous, je vais devoir soit coffrer, soit mettre en place des poutrelles et des hourdis, est-ce que vous avez des conseils à me donner à ce sujet ?
Personne n'a d'avis sur le sujet des poutrelles-hourdis ?
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 19h35
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
