En rénovation : VMC Hygro ou Auto ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 204 fois
Env. 30 message Seine Maritime
Nous avons achetés une maison cette année et nous aimerions améliorer le système de ventilation de la maison (VMC SF d'une vingtaine d'années) et ajouter des entrées d'air.
Car oui, la maison n'en a pas ... l'air arrive du poêle à bois (avec une belle odeur de suie) ou de la hotte de la cuisine. Nous faisons changer le poêle (modèle étanche avec prise d'air extérieure) et changeons la cuisine (dont la hotte) et allons y ajouter un système contre l'arrivée d'air depuis cette dernière (je n'ai pas le nom de cette pièce).
Tant qu'à faire ces travaux, j'avais pensé à une VMC hygroréglable type B. Naïvement, je pensais que c'était le système avec le meilleur ratio écolo/travaux (le système Double Flux, je ne pense pas pouvoir tirer des gaines sans tout casser ...). En faisant quelques recherches, il semblerait que la VMC hygro (surtout en type B) pose pas mal de soucis : bouches trop ouvertes, débits trop importants, réglages impossibles ...
J'ai vu certaines VMC auto avec des hygromètres pour augmenter leur débit ponctuellement. Cette solution me parait plutôt bonne ...
Bref, j'hésite. Le coût n'est pas le même non plus (600/700€ VMC + bouches + EA pour une hygro B contre environ 200 pour une auto avec capteur hygrométrique).
Si vous avez des avis/conseils qu'ils soient pro ou retour d'expérience : je suis preneur Merci beaucoup !
Je sais que certains seront tentés de me proposer une Double Flux, mais s'il y a trop de travaux : ce n'est pas une solution envisageable pour moi à court terme.
Bonne journée et merci d'avance !
Dept : Seine Maritime
Env. 40 message Territoire De Belfort
Je ne suis pas sur d'avoir compris à 100% votre demande mais en gros une VMC Hygro à 2 types, type A ou type B
C'est le modèle d'entrée d'air choisi pour le réseau de ventilation hygroréglable qui va déterminer la différence entre la VMC hygro A et VMC hygro B alors vous parlez peut être d'une VMC double flux car une hygro vous en trouvez dans les 200/300€ avec les bouches d'extraction ?
La chose très importante c'est de bien prévoir les entrées d'air dans les pièces principales sinon cela ne sert à rien.
Dept : Territoire De Belfort
Bonjour et merci pour votre réponse !
Navré si je me suis mal exprimé. Je reformule ma question : Est-ce que ça vaut le coup d'installer une VMC hygroréglable (A ou B, peut importe) ou vaut-il mieux rester sur une VMC autoréglable "standard" (avec un capteur hygrométrique) ? Et pourquoi ?
Les coûts ne sont pas du tout les mêmes à l'achat (presque 3x plus cher pour une VMC hygro en comptant les bouches et EA dédiées). Les économies d'énergie n'ont pas particulièrement l'air au RDV et la durabilité des bouches/EA semble moindre. Je pensais donc installer une VMC autoréglable qui switch entre le débit max et min grâce à un capteur hygrométrique automatiquement. Mais j'aimerai juste être sûr de mon choix. Rien ne m'empêche de mettre une hygro (A ou B), si c'est justifié et intéressant tant pour la planète que pour mon portefeuille.
En espérant avoir été plus clair
Il faut surtout prendre un modèle basse consommation. Les caissons d'extraction entre A et B sont identiques seules les entrées d'air changent.
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
je vous conseille la SF autoréglable avec sonde HR. Mais choisissez en une avec le choix à l'installation entre 2 et 4 sanitaires (en plus de la cuisine).
Dept : Haute Savoie
Bonjour, Un conseil ? gardez la VMC que vous avez, elle n'est pas morte au bout de 20 ans, certaines ont 40 ans et tournent toujours.
Elle doit être à 2 vitesses, au moins vous pouvez maîtriser.
Avec les VMC Hygro, par temps humide, comme actuellement, elles sont tout le temps à fond et les gens se plaignent de bruit, notamment la nuit. Moi je ne mets plus des hygro, je reste sur les simples à 2 vitesses. on met la grande vitesse lorsqu'on se douche, et on la laisse au moins 2 heures encore après, ensuite on repasse en vitesse lente, Les soi disantes économies, c'est du pipeau... On invente toujours des nouveaux trucs, mais on est souvent déçu.
Bloggeur Env. 200 message Tarn
J'ai eu à peu près le même questionnement que vous, sur une rénovation également.
Je suis finalement parti sur une "simple" VMC auto avec un hygromètre sur la bouche de la salle de bains.
Étant assez sensible aux vrombissements nocturnes, et voulant garder la main sur son fonctionnement, j'ai acheté un interrupteur VMC en plus, permettant de choisir la vitesse ET d'arrêter la VMC.
Je ne l'ai pas encore branchée (réno toujours en cours) donc pas de retour d'expérience, mais le montage pourrait coller avec votre recherche.
Dept : Tarn
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 14h09
Devis VMC / VMC double flux
