Comment se branchent les prises rj45 ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 168 fois
Quand on est en difficulté, on demande de l'aide.
Voici mon problème :
J'ai tiré un câble pour alimenter en ethernet une extension récemment construite (pas de boitier DTI au compteur, juste une arrivée de la fibre au travers d'un mur, reliée à la box dans la vieille partie de la maison).
J'ai branché une prise rj45 à chaque bout du câble, mais quand je me branche à l'arrière de la box d'un coté et à mon pc (wifi coupée) de l'autre, je n'ai aucun signal.
J'ai vérifié les 8 fils avec une ampoule et il n'y a pas de rupture, les câbles que j'utilise entre la box et les prises rj45 et entre l'autre prise rj45 et le PC fonctionnent aussi, vérifiés sur le même port de la box,  je ne vois qu'une seule explication : j'ai raté quelque chose dans le branchement des prises rj45.
J'ai suivi le schéma A à chaque bout, bien appuyé pour que l'isolant soit coupé au moment de la fermeture, avez-vous des conseils à me donner ?
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
Jean-Christophe
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 40 message Territoire De Belfort
Vous avez une photo des prises que vous avez faites ?
Vous avez fait des prises murale ou bien directement les manchons sur le câble de chaque extrémité voir des noyaux ?
Pour du reséau informatique perso je conseille toujours le câblage en B mais c'est mon côté informaticien ^^ (le A c'est principalement le câblage d'électricien par habitude mais ça fonctionne quand même)
Dept : Territoire De Belfort
Bonsoir, effectivement avec des photos ca peut aider.
Normalement on câble avec le schéma B mais ce n'est pas pour autant que cela ne va pas fonctionner. Vous avez bien câblé en A des deux coté du câble? Vous avez bien coupé au plus court les fil qui dépassent du connecteur à sertir?
Quel matériel avez vous utilisé? Référence du câble et des connecteurs.
Merci pour vos réponses,
Je viens d'essayer le branchement des prises en suivant le plan de type B avant de faires des photos, et miraculeusement, cela fonctionne !
Est-ce le fait d'avoir recommencé le câblage ou une différence entre les deux schémas, je ne saurai pas le dire, mais le résultat est là.
Merci pour votre aide.
JCN A
Salut, plutot un mauvais sertissage car A et B c' est pareil
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h20
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
