Comprendre le poids terrasse au m² maxi Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 170 fois
Env. 10 message Herault
Étant propriétaire d'un appartement au 3eme etage, avec une terrasse de 10m².
J'ai demandé à mon promoteur le poids maxi que je pouvais mettre au m² dessus dans le but de l'aménager (j'avais pensé à un petit spa gonflable par exemple de 650L en 158cm x 158cm soit 2.5m² soit 260kg/m² sans personne dedans).
Il m'a répondu dans une langue bizarre avec beaucoup trop d'information pour ma compréhension ^^'
Ainsi, veuillez trouver en PJ le retour du maître d’œuvre suite à votre demande.
Les surcharges indiquées sont les suivantes :
  • 1.50 kN/m2 pour les terrasses accessibles, soit 150 kg/m2
Vis-à-vis de l’étanchéité et des dalles sur plots se trouvant sur la terrasse :
  • 7.00 kN/m2 sur les dalles sur plots, soit 700kg/m2.
Cependant le DTU étanchéité ne permet pas d’avoir des éléments fixes de plus de 90kg sur l’étanchéité afin de pouvoir accéder facilement au complexe d’étanchéité.
Donc je ne comprends pas si je dois me baser sur 150/700/90 ?
La ce que je comprends c'est que j'ai des dalles qui supporte 700kg mais une terasse qui en prend que 150, le tout sans dépasser 90kg par dalle pour pouvoir voir dessus si besoin. Je trouve pas ça tres logique, merci pour votre aide
Dept : Herault
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Citation: Donc je ne comprends pas si je dois me baser sur 150/700/90 ?
Il faut se baser sur la plus petite charge indiquée, soit 150Kg/m2...
Je ne le comprends pas de la même façon : je pense que le document précise qu'il est interdit d'entreposer un élément fixe de plus de 90Kg. Donc l'installation du SPA est compromise...
Et même sans ce dernier critère restrictif, tu ne respectes pas la charge maxi de 150Kg/m2...
De plus, comme il s'agit d'1 SPA pour 4 personnes, il faut rajouter au 260Kg/m2 le poids des personnes ramenées au m2
mieux vaut être prévoyant et ne pas chercher les complications, sinon :
JC
Merci JC !
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 16h28
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
