Decendre un bloc beton depuis toiture
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 175 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Salut à tous,
J'ai demonté dernierement une cheminée dans ma maison et il semble qu'il y a un bloc beton possiblement amianté juste en sortie de toiture. J'aimerai le faire decendre mais je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. Je pensais utiliser un palan électrique mais je ne sais pas trop comment le fixer sur la toiture. Il y a 60 cm entre les feremettes et j'estime le poids ~ de 50-70kg Qu'en pensez vous?
Sortie de cheminée sous toiture
Sortie de cheminée sous toiture vue de bas en haut
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ne vous prenez pas la tête pour pour la démolition complète d'un batiment...
Allez dans la section devis démolition du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
Bonjour, ça m'a l'air d'être un boisseau en béton, faut pas voir de l'amiante partout, c'est comme du parpaing...
Vous voulez le faire descendre à l'intérieur je suppose.
Le mieux serait de le casser, ainsi il y aurait des petits morceaux et ça simplifierait le problème.
Env. 400 message Loire Atlantique
Pourquoi pas cassé au marteau-piqueur ou à la masse et descendre les morceaux tout simplement en manutentionnant.
Après si c’est de l’amiante je ne devrais pas dire cela mais si c’est juste une fois tu peux prendre masque gants et lunettes de protection il va rien vous arrivez…
Bonjour, les boisseaux ont la même composition que les parpaings. Bon la poussière de parpaing ni de plâtre n'est pas excellente non plus, ni la farine chez les boulangers, donc on peut mettre un masque pour en prendre un peu moins dans les narines
cmihalac
si vous avez un doute sur amiante ou pas amiante sous vous équipez en conséquence : masque FFP3, gants, lunettes et combinaison intégrale, vous cassez en essayant d'avoir le moins de poussières possible : plutôt burin et marteau que burineur électrique et vous descendez les morceaux dans des seaux.
Au final, déshabillage, combi, gants ... dans un sac poubelle étanche, une douche complète, plutôt en extérieur qu'après avoir traversé la maison, surtout avec la combinaison pleine de poussières.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, et on peut humecter le truc avec de l'eau dans un vaporisateur. Mais bon, pas d'amiante dans les parpaings ni dans les boisseaux.
Merci pour vos réponses. La portion amianté est sur le dessous du boisseau. C'est probablement une plaque de ciment amiante. Je l'ai reconnu par la structure alveolée caractéristique du fibro ciment. Je vais suivre vos conseils et la casser au burin. ?
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
