Jonction poutre/placo + l'enduit
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 137 fois
Env. 30 message Finistere
Je suis en train de rénover une pièce , j'ai du placo , des poutres, et forcément des jours entre les 2.
J'ai a dispo du fond de joint , et du mastic acrylique.
L'idée étant de mettre un enduit de lissage sur le placo car j'ai dejà rénové les murs ( rebouchage + ponçage ) .
Du coup dans quel ordre dois je procéder ?
1- mastiquer et enduit de lissage par dessus ?
2- enduit de lissage en limite de plaque et faire les joints après ?
Seb.
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Pas sur que l'enduit tienne sur le mastic, et faites attention si la jonction est perpendiculaire au fil du bois, l'humidité de l'enduit peut laisser une auréole. Pour ma poutre, j'ai tout fait à l'enduit en mettant du scotch de masquage sur la poutre. Ça dépends si le placo est solidaire de la poutre ou si il peut bouger. Si il peut bouger, le mastic est plus approprié, mais il faut pouvoir finir proprement.
La jonction est dans tous les cas perpendiculaire, au dessus, a gauche ou a droite, en dessous.
Et le placo n'est pas solidaire, il peut bouger donc rails non vissés sur les poutres.
Cela voudrai donc dire passer l'enduit de lissage, mettre mon fond de joint et jointer propre ?
Salut
le joint acrylique en toute fin, juste avant la peinture, donc enduite avant le joint.
C'ezt bon travaux finis, j'ai passé le joi t juste avant de peindre, ce n'est pas parfzit mais propre quand meme merci
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h25
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
