Consuel : cas particulier d'une dépendance en triphasé avec compteur indépendant.
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 162 fois
Env. 10 message Meuse
Bonjour ,
Après des recherches infructueuses concernant les normes qui s'appliquent à mon cas, je me décide à poster ici.
Je m'explique , cela fait plusieurs années que je remet à plus tard le raccordement au compteur définitif de ma dépendance (petit atelier perso).
Le compteur est là, déjà payé mais pas raccordé, jusqu'ici nous étions en "compteur de chantier" , enedis s’étant impatienté j'ai commandé un Consuel feuillet jaune "dépendance".
Il passe dans 2semaines et j’ai appris que la contre visite est maintenant facturé 200€ , j'aimerais donc idéalement y échapper, n'y connaissant rien en électricité et encore moins aux normes en vigueur, je me dis que vos avis de pro me seront surement ben utiles
Je récapitule ce qui me semble important ;
-L'installation est en triphasé.
-C'est une dépendance , avec son propre compteur et son propre tableau.
-Il y a 6 paires de 2 néons.
-les files sont dans des caniveaux techniques.
-Il y a 3 prises en tout ; deux en 220 et une en 380.
-Tous les équipements qui trainent seront débranchés. (machines à bois, cnc , pas forcement aux normes mais pas raccordés à l'installation ).
-Un boitier électrique sans rab de place. Qui n'a plus beaucoup d'espace libre et qui est à 140cm de haut (je sais qu'il y a des normes là dessus , mais sont elles valables pour les dépendances ? ).
Voila je vous met tout ce que je peux en photo ça ne me dérange pas de tout bouger si il faut j'aimerais juste réussir à en finir avec cette installe ^^.
Le câble de terre sur la gauche sera raccordé en bas , et le câble blanc enroulé s'en va.
Je ne sais pas si les normes de hauteur s'applique dans les dépendances ?
Le câble qui part du poteau de terre vers l'abri a droite connecte une vieille aspiration débranchée du reste de l'installation , je dois peut être la déconnecter de la terre aussi pour qu'elle ne soit pas inspecté ?
Le second est enterré et ressort au fond de la photo pour entrer dans le mur de la dépendance.
Le compteur qui attend sagement.
Voila,
Est ce que les normes sont les mêmes que dans les maisons ? hauteur de prises ? espace libre dans le tableaux ?
Merci déjà d'avoir pris le temps de lire tout ça
Dept : Meuse
Aucune norme habitation ne s'applique.
Il vous faut néanmoins a minima :
- un terre de moins de 100 ohms
- un dispositif de coupure général
- un différentiel 30mA
- les disjoncteurs de calibre adapté à vos circuits
J'ai un doute avec la coupure générale dans un coffret qui ferme à clé Unsure
Vous évoquez une prise en tri, et il me semble que je vois pas de disjoncteur en tri
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ta réactivité !
Content de lire que les normes domestiques ne s'appliquent.
Ah j'ignorais pour le dispositif de coupure générale , je vais attendre de voir si quelqu'un sait si celui dans l'armoire fait l'affaire ou si en faut un externe.
Dept : Meuse
Et il me semble que le disjoncteur en bas à gauche est en tri , c'est un copain ingénieur qui avait monté ça. Ça fonctionne en tout cas , mais en ce qui concerne les règles Huh
Dept : Meuse
Salut
pour la hauteur habitat ou pas l'élément de coupure générale à moins de 180cm du sol et à plus de 90 cm
Il y a un truc qui me chagrine je vois 4 fils qui alimentent l'inter diff par le haut mais quelle est leur section? avec un linky obligatoire 16 mm² même en tri entre comptage et ce coffret
1° quelle est sa sensibilité 30 mA ou plus et 40 ou 63 A?
2° les 3 gros fils branchés en sortie de cet inter diff ne semble pas être protégés par un disjoncteur, c'est obligatoire à faire
En bas les 3 disjoncteurs différentiels sont tous en bipolaires quelle est leur sensibilité 30mA ou plus et leur intensité nominale?
Pour l'arrêt  d'urgence sous clé, c'est pas bon, soit le coffret n'a pas de clé soit mettre la clé dans un bris de glace spécifique avec vitre claire, clé visible et marqué sur le BG "clé coffret électrique"
Dept : Charente Maritime
La hauteur est donc bonne pour l'interrupteur cool.
Pour les prises pas de normes de hauteur spécifiques ?
1° La sensibilité est de 30mA en 40A.
2° (edit : j'ai dis une bêtise ) un interrupteur différentiel ne fait pas lui même office de disjoncteur ?
Les 3 disjoncteurs du bas ; (visiblement en 30mA)
Pour la coupure générale, si je me contente de jeter la clef c'est valable pour un consuel ?
Dept : Meuse
Je ne vois pas de disjoncteur tri.
Je met demande comment la prise est protégée contre les surintensités ?
La section des fils qui alimente le disjoncteur différentiel du milieu n'est pas bonne, vu qu'il y a un repiquage sur celui de droite.
On devra avoir au moins du 6²
Même si ce n'est pas une non conformité, j'ai l'impression qu'on a des différentiels 30mA en cascade
Il est situé où le disjoncteur EDF ? A quelle distance ?
Carminas
Dept : Cantal
D'accord j'en conclu qu'il faut un " disjoncteur tri " je vais voir si je peux trouver ça. C'est une non conformité si il n'y en a pas d'ici le passage du Consuel ?
Pour les sections de câble, il vaut mieux que je repasse en 6² sur le deuxième disjoncteur ou que je les branche tous en étoile sur l'interrupteur différentiel ? plutôt qu'en cascade ? (je crois que tu as raison Carminas les deux de droite sont en "cascade" ).
Dept : Meuse
Carminas a écrit:Il est situé où le disjoncteur EDF ? A quelle distance ?
Tu parles du compteur EDF ? il est assez proche peut être 5-6m de câble enterré.
Dept : Meuse
Salut parental25  je n'avais pas vu ce passage , je mesurerai demain ou très vite le diamètre, mais de mémoire c'est du costaud , aussi ça n'est pas un linky, ça change quelque chose ?
Dept : Meuse
Salut
si comptage neuf ce sera un linky
si c'est un ancien comptage existant et NON linky c'est le réglage maxi du disjoncteur Enedis qui rentre en compte
lamidetlm a écrit:D'accord j'en conclu qu'il faut un " disjoncteur tri " je vais voir si je peux trouver ça. C'est une non conformité si il n'y en a pas d'ici le passage du Consuel ?
salut
oui c'est une non conformité.
de dire que tu as jeté la clé cela fera rire jaune le consuel, c'est tout, ça restera une non conformité, surtout que ce genre de clé tu en trouve partout et je suis même sur d'en avoir au moins une.
Ok, le disjoncteur EDF à 5-6m, mais il n'est pas dans le local ?
Il est à l'extérieur ?
Ce que ferais :
- ajout d'un petit coffret 4 modules (sans clé) dans le local sur le trajet du câble d'arrivée EDF
- mise en place d'un interrupteur sectionneur tetra 63A dans ce coffret pour assurer la coupure d'urgence de l'installation
- ajout de 4 borniers dans le tableau (ou d'un répartiteur)
- arrivée en 16² en provenance de l'inter sectionneur depuis les borniers
- alimentation en étoile depuis les bornier en 2,5² de chacun des disjoncteur différentiels mono
- alimentation depuis les borniers de l'interrupteur différentiel tetra avec un fil de même section que celui qui alimente la prise tri.
- ajout d'un disjoncteur tri 20A en sortie de l'interrupteur différentiel tetra (avec un fil de même section que celui qui alimente la prise tri)
- raccordement de la prise tri sur le disjoncteur tri
Variante : mettre l'interrupteur sectionneur tetra dans le gros coffret et mettre la clé dans un boitier bris de glace comme suggéré plus haut (ou déporter un dispositif coup de poing)
Vous avez bien fait de poser les questions avant le passage du consuel
Vous ne remercierez pas votre copain ingénieur
Carminas
Dept : Cantal
parental25 a écrit:
salut
Ok c'est noté pour les non conformités    si on peux éviter de le faire marrer ça me va
Dept : Meuse
Merci Carminas  on va faire tout ça du coup
Citation: Ok, le disjoncteur EDF à 5-6m, mais il n'est pas dans le local ?
Oui il est à l’extérieur , au pied poteau électrique le long du chemin communale.
Citation: - ajout d'un petit coffret 4 modules (sans clé) dans le local sur le trajet du câble d'arrivée EDF
Ok, on va faire ça alors , impec merci .
Citation:
Le copain en question a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait sous la main.
( et comme moi il n'est pas qualifié en matière de réglementation domestique ).
C'était à la base dans l’idée que ça fonctionne en attendant un " premier passage " du Consuel, histoire de savoir quoi faire ensuite.
Il m'a fournit tout le matériel et a fait ça sur son temps libre , il revient en plus m'aider à rectifier en fonction de vos remarques en matière de conformité. Donc si, je le remercierai chaleureusement et vous aussi.
(En plus ça m'a bien dépanné en attendant, donc c'est cool , modifier tout ça dans les jours qui viennent est un moindre mal ).
Excepté pour la hauteur de l’arrêt d'urgence, il n'y a pas de réglementation d'emplacement, de disposition , pour les prises/interrupteurs/coffret  à votre connaissance ?
Dept : Meuse
salut
aucune!
Cool merci Smile
Dept : Meuse
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 08h48
