Pompe à chaleur en rénovation?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 342 fois
Env. 10 message Bas Rhin
J'ai actuellement une vielle chaudière à gaz (âge 20 ans) et un ballon d'ECS électrique pour les SDB.
je souhaiterais changer en chaudière à condensation avec ballon d'eau chaude (budget environ 4000€).
OU une pompe à chaleur d'environ 16Kw marque Mitsubishi (surface maison 185m² sur trois niveaux) et un ballon thermodynamique pour l'ECS  pour un budget de 12500€ déduction faite des aides possibles.
La maison est en pierre et isolée en extérieur et en grenier perdu en vrac 40cm.
Mon chauffagiste me disait que dans la rénovation il y'a tellement de ponts thermiques que la pompe à chaleur ne serait pas rentable.
Selon mon calcul. Je supprime le Ballon d'ECS électrique de 2400w et l'abonnement gaz avec consommation annuelle d'environ 1350€, ca devrait aller.
Je suis vraiment perdu et je n'y connaît pas beaucoup.
Votre aide rapide avant décision finale me sera très utile. Je change en pompe à chaleur et ballon thermodynamique ou je reste en chaudière gaz à condensation avec ECS comprise?
Encore merci
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message Maine Et Loire
Bonjour votre système de chauffage actuelle des radiateur
surdimensioné ? Dans quelle région êtes vous ? Les ouvertures pvc ou bois ? Avez vous fait un bilan thermique ?
Dept : Maine Et Loire
Ca me rappelle mon expérience de début d'année où j'ai fait changer la chaudière gaz et ballon électrique ECS pour une pompe à chaleur avec ballon d'ECS.
Vous ne dites pas l'âge de votre ballon électrique actuel. Parce que d'après mon expérience (de huit mois) si votre ballon électrique  est récent il ne faut surtout pas le changer pour un ballon dans la pompe à chaleur (PAC). à la limite un ballon thermodynamique séparé de la PAC, ca peut le faire. Les COP sur l'ECS des PAC ne sont pas du tout les valeurs des brochures. au mieux vous aurez en COP ECS entre 1,5 et 2.
Pour le chauffage, le mieux est comme a dit Samfrig de faire un bilan thermique de votre maison.
De savoir à quelle température vous devez monter vos radiateurs, en profiter pour revoir l'isolation et la distribution du réseau des radiateurs.
J'imagine que dans le bas-rhin les hivers sont rigoureux, aussi est-ce qu'une PAC pourra suivre des températures froides l'hiver. Regarder les COP des PAC pour des températures très basses (en dessous de -7°)
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Je suis fervent défenseur de la pompe a chaleur au dire 185m2 dans le bas Rhin une pac vous couterait vraiment cher en consommation elec les températures extérieures de votre région joue a votre désavantage le gaz augmente je me renseignerai plus sur une chaudière a granulés type ecofen votre chauffagiste vous a bien renseigné
Arrêtez de penser au générateur, il faut penser à isoler la maison avant le générateur !
Donc d'abord investir en isolation comme il faut et un petit generateur de chauffage et vous serez content.
LE gaz augmente, le fioul aussi l'électricité également le granulé et le bois buche vont suivre...et qu'on fait t'on ? ISOLER la maison pour consommer le moins possible, c'est simple.
1350€ de gaz par an ca fait beaucoup ... + Ballon ECS electrique en plus...
Moi : 155m² shornt gaz + eau chaude = 550€ /an abonnement compris et je suis dans le Haut-Rhin...
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
a une époque trainais sur le forum ( et futura aussi il me semble ) une feuille de calcul pour simuler le remplacement de chauffe eau elec par un thermodynamique.
Perso j'avais installer un thermo avec un serpentin solaire mais alimenté par la chaudiere gaz.tres bien ( il y a un sujet sur les forum )
De : Lyon (69)
Env. 50 message Ain
Bonjour, il faut avant tout determiner ce qui vous motive à changer. s'il s'agit des seules économies d'argent le changement de source d'énergie est difficile à rentabiliser ou bien ce sera au prix d'un moindre confort de vie. très souvent nos démarches ont des motivations multiples: économies financières, soucis écologiques, désir de ne pas être largués par l'évolution des comportements, voire tendances à la mode. rentabiliser une pac ou une chaudière à granulés peut s'avérer long et même impossible. Vous allez donc trouver sur les forums des réponses de nature très diverses suivant les sensibiltés de ceux qui vous répondent et qui sont tous de bonne foi. alors cernez d'abord vos motivations pour ne pas regretter vos choix ultérieurement !Rolleyes
Dept : Ain
Bonjour à tous et merci pour vos retours.
Samfrig:
Bonjour votre système de chauffage actuelle des radiateur surdimensionné ? NON
 Dans quelle région êtes vous ? Bas-Rhin
Les ouvertures pvc ou bois ? PVC double vitrage changé récemment
Avez vous fait un bilan thermique ? NON
Sitro:
Mon ballon électrique date depuis environ 10ans DIETRICH 250l - 2400W
C'est prévu [size=2]un ballon thermodynamique séparé de la PAC[/size]
[size=2]Ulyssesourd:[/size]
[size=2]La maison est isolée en extérieur 16cm GRAPHIT[/size]
[size=2]Grenier aussi  + sous-sol[/size]
[size=2]Toufig:[/size]
[size=2]Le lien était effectivement intéressant. Merci[/size]
Carcarien:
Ma motivation première est l'économie et aussi l'écologie, mais si je dois consommé beaucoup plus d'électricité niveau écologie c'est pas le TOP.
En conclusion je comprends que la PAC pour mon projet ce n'est pas une bonne idée. Je pense donc opté pour une chaudière gaz à condensation avec un ballon d'ECS intégré.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 500 message Saints (77)
Avez vous pensé, pour l'eau chaude sanitaire, aux capteurs THERMIQUES couplés à une chaudière à gaz à condensation?
Dans une maison bien isolée le coût de la production d'eau chaude est important. Il ne faut pas uniquement penser qu'au coût du chauffage.
Pour bien bénéficier de l'avantage des panneaux thermiques, il faut un pignon bien dégagé au sud.
J'ai une chaudière Frisquet Hydro Solaire avec 2 capteurs thermiques placés en vertical sur mon pignon sud. Le coût de l'eau chaude chez nous (2 utilisateurs) est anecdotique.
Résultat: environ 1100 euros par an pour gaz et électricité (abonnement inclus) pour 150 m2 + 230 euros de contrat d'entretien
Moyenne faite en novembre 2019 sur 3 ans. situation: nord seine et marne
IMPALA
De : Saints (77)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 06h58
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
