Changement de système de chauffage, lequel ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 203 fois
Env. 20 message Cote D'or
actuellement propriétaire d'une maison en pierre de 145m2 (sur 3 étages) qui se chauffe à l'heure actuelle au fioul (radiateur + ballon) et plus récemment en complément avec une cheminée (de 2019), je souhaite remplacer le système du fioul qui n'est plus au gout du jour à tous niveaux...
Quelle est selon vous le meilleur système de chauffage pour remplacer le fioul (chauffage + ballon) ?
J'avais pensé à la PAC géothermie verticale mais je ne connais pas tous les systèmes existants sachant que je souhaite conserver la cheminée. Je me dis qu'avec le prix d'installation de la géothermie verticale et le complément bois est-ce vraiment la meilleure des options ?
Qu'en pensez vous ?
Dept : Cote D'or
La chaudière fioul fonctionne bien ? Connais tu la consommation annuelle du fioul ?
Changer un système en bon état ne sert à rien, attendez que la chaudière soit morte pour mettre un autre système.
La cheminée c'est quoi? un poele ou foyer fermé ?
C'est un foyer fermé.
Pour la consommation, je dirai en moyenne 2000l par an mais à confirmer je lai pas les factures sous les yeux. Après la chaudière est de 2014 et plus ça avance plus elle siffle donc je pense que des pièces vont certainement être à changer. Au dernier entretien, le chauffagiste avait parlé d'une pompe à changer prochainement...
Dept : Cote D'or
azert134
Si la pompe est a changer ce n'est rien. la chaudière est en bon état et peut durer 20 ans avec un bon entretien donc jusqu'en 2034.
Le foyer fermé, chauffe bien toute la maison ?
Pour 2000L par an pour 145m² -> c'est à l'isolation globale que tu devras réfléchir.
J'ai 155m² shornt, avant je payais 2500€ de gaz (en 2012) et après rénovation globale en insistant l'isolation, je suis à 550€ par an chauffage et eau chaude + abonnement compris pour le gaz.
Pour les chiffres, c'est 1500L pour 11 mois environ.
La problématique c'est que les anciens propriétaire n'ont l'ont jamais entretenu (En 2 ans de temps déjà 3 réparations dessus).
Le foyer chauffe bien l'étage où il se situe et celui du dessus, mais l'étage qui est juste en dessous de lui a du mal...
Pour l'isolation je pense avoir déjà fait le tour : isolation du plafond de la cave (qui correspond au sol du RDC, en gros ça fait cave, RDC qui a du mal a être chauffé par le bois, 1er avec le foyer, 2e sous les combles), reprise de la façade, les murs non exposés au soleil isolé, tuyaux chauffage + eau isolés.
Au départ, la conso de fioul était de 1500l/6 mois. Et pas de réseau de gaz de dispo dans la commune.
Dept : Cote D'or
D'autres avis (ou complement) ?
Dept : Cote D'or
1500 litres soit 15000 kWh c'est beaucoup mais pas non plus énorme. Chaudière de 2014. Je pense qu'il est préférable de travailler sur l'étanchéité à l'air et l'isolation même les murs exposés au soleil.
azert134
Des fuites d'air à traiter. et sur-isoler la maison.
Pour chauffer le RDC avec le foyer sui se trouve à l'étage : mettre un récupérateur de chaleur au plafond du RDC + trou dans le plancher RDC/ETAGE et pomper l'air chaud en haut de la hotte du foyer.
Chaudière de 2014 ce n'est pas vieux , si les réparations du bruleur sont fréquentes , changes le par un neuf et c'est reparti pour de longues années si tu fais faire l'entretien chaque année.
Env. 100 message Gailard (74)
Vous faites bien isoler la maison, quand la chaudiere sera morte installez une chaudiere electrique ca reviendra moins qu'une installation de pac et ses entretien annuels à 2xx euros, vous aurez des année de facture edf avant rentabiliser
De : Gailard (74)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h13
Devis pompe à chaleurArtisan
