Plancher isoltop qui se cintre
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 814 fois
11
Env. 10 message Rhone
Nous avons fait réaliser deux plancher Beton de marque isoltop a un professionnel, poutrelle psi (chaînage triangulaire dans de la mousse expansive) et hourdis polystyrène, nous constatons un fléchissement du plancher de 22 mm sur les 5,8 m de portée. L expertise montre qu il ont été réalisé correctement, nous pensons à des problèmes d étude. Connaissez vous des personnes à qui cela est arrivé et comment ont il réglé le problème ?
Merci d avance à tous
Membre super utile Env. 700 message Drome
Qui a fait l expertise ? Normalement le fabricant de plancher fourni un plan détaillé. Il faudrait examiner l expertise.
Bonjour, oui le fournisseur a bien fournis plans et note de calcul. C est un expert d assurance.
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Je ne connais pas les valeurs de flechissement limite, mais un flechissement est normal?
Une question par contre : vous vivez déjà dans la maison? Le plancher est-il "chargé"?
De : Pissy Poville (76)
L'expert d'assurance est payé par l'assureur pour défendre ses intérêts. Il ne défend pas VOS intérêts. Vous devriez vous faire assister par un expert d'assuré.
Davidetsteph a écrit:Bonjour, oui le fournisseur a bien fournis plans et note de calcul. C est un expert d assurance.
Bonjour, ok merci pour l'info
twof a écrit:Bonjour,
nous avons un fléchissement de 22 mm sur une portée de 5800 mm, la dalle n'est pas encore chargé, elle est brut de coulage et desetaiyé depuis 6 mois, les etais sont resté 4  semaines
Bonjour, vous avez l air vraiment calé sur le sujet, pourriez vous me donner votre numéro de téléphone en privé pour pouvoir échanger sur le sujet.
David
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
C'est pas trop dans l'esprit d'un forum, et je ne suis pas du métier. Mais vous pouvez toujours créer votre post et poser vos questions.
Dept : Seine Saint Denis
Bonsoir si vous n êtes pas du métier et que vos compétences ne s élèves pas plus haut que celles d isoltop le mieux serait de vous abstenir sur le sujet.
Je vous souhaites une agréable soirée
WTF ??!!
Alors pas du métier mais ingénieur quand-même. Ce genre de calculs ne se fait pas au petit bonheur la chance et une boîte comme Isoltop utilise des logiciels testés, retestés et agréés. Alors question à un million votre expert a t'il expressément remis en cause la note de calcul ou les plans du fournisseur ? Sinon je ne comprends pas d'où vient votre certitude de la faute d'Isoltop.
A bon entendeur...
Je ne peux dévoiler aucuns détail ici car nous en procédure judiciaire, vous avez l air d être sûr de la véracité du logiciel et des informations qu utilise isoltop, à croire que vous êtes salarié chez eux...
Vous êtes ingénieur stricture ? Et bien parfait nous sommes de la même corporation.
Env. 10 message Correze
Sebastien2022 a écrit:Bonjour
Nous aussi avons un plancher isoltop poutrelle de 8 m , notre maison à 4 ans il y a trois jours nous avons été obligé de qui l’es lieu car une partie du plafond est tombée ,un expert est venu et dis qu’il y avais un fléchissement de 6,4 cm . Mauvaise étude d isoltop…
Vous avez avancé depuis la visite de votre expert
Bonjour. Je reviens sur votre sujet car j’ai moi même posé un plancher avec isoltop de 54 m2 (9x5,8), Coulé en mars 2022, et étayé selon les instructions reçu de chez eux. Aujourd’hui, j’ai un fléchissement de 4cm, et je cherche une solution pour régler au mieux le problème.. comment cela s’est il terminé chez vous? Merci et bonne soirée.
Dept : Correze
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Je réagis a ce poste et a ceux précédent.
J'ai déja vu ce produit passé dans mes étude béton, et je me suis toujours posé la même question...
Comment, un produit non précontraint ou les armatures tendus sont seul au monde, peut il franchir la même portée que des éléments précontraint en béton ?
La réponse est dans vos postes, il ne peut pas ou tout du moins pas sans une flèche nuisible explosé. W00t
Dept : Vendee
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour PMSentis
Le plancher a un ATCSTB :
https://evaluation.cstb.fr/fr/avis-technique/detail/3.1-17-913_v1
On y découvre que la mousse polyuréthane du talon de poutrelle est à considérer comme du béton, avec un "coefficient de passage" de 0.6 ou 1 selon les cas de calcul.
Calcul à mener selon le CPT des planchers à poutrelles béton et hourdis, émanant du même CSTB.
Soit.
Mais dans ce cas, ce ne sont que des poutrelles en béton armé, et non pas en béton précontraint, et vu la section des armatures, ça ne doit pas donner une formidable résistance, tant en contraintes qu'en déformations.
Autrement dit, il faut surement se limiter en portées, ou rajouter des renforts sur chantier. L'AT montre d'ailleurs que le fabricant de plancher invite à recourir largement à des renforts, c'est à dire à des aciers et treillis rajoutés sur chantier, avant coulage du béton.
L'AT ne donne pas, contrairement à d'autres concurrents, de tableaux indiquant pour chaque montage, à quelles charges et portées il correspond.
Pas facile de faire des vérifications avec ça ... Je me demande comment les experts ont fait. Surtout s'ils n'ont pas eu accès à la note de calcul.
C'est très "propriétaire" comme concept.
Supposons que tout fonctionne bien au niveau conception calcul, ça doit donner un système dont l'exécution ne supporte pas la médiocrité.
Ce n'est pas comme les bon vieux planchers à poutrelles et hourdis béton qui sont du genre incassable, qui ne bronchent pas malgré pas mal de co ... faites lors de la mise en place.
Ici, si on a fait par exemple la faute courante de trop mouiller le béton de table de compression pour le "plastifier" à la mise en place, on peut s'attendre à devoir le payer.
De : 06 (6)
Env. 90 message Jura
Ce procédé constructif semble intéressant mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de recommandations techniques de mise en oeuvre en parcourant leurs documents. A partir de cette remarque, il y aurait lieu de s'interroger sur la réelle mise en oeuvre qui me parait nettement plus délicate par rapport à des poutrelles précontraintes.
Est-ce que le plan d'étaiement et nature d'étai étaient conformes aux recommandations fournies?
Au niveau du ferraillage de la dalle de compression, de nombreuses préconisations sont indiquées.
Pour le coulage de la dalle de compression, éviter toute surcharge lors du déversement du béton et parfois, ce n'est pas le cas suivant la dextérité du conducteur chargé du déversement. Est-ce que les consignes indiquées par ISOLTOP ont bien été transmises au responsable de chantier et intervenants externes?
Cet avis se base se base sur une simple lecture du procédé où je pense qu'en cas de constat de flèche, il doit bien être compliqué d'expliquer une défaillance éventuelle après bétonnage. Seules des photos/vidéos de l'étaiement général, du ferraillage avant bétonnage et de la mise en oeuvre de la dalle de compression pourraient venir consolider votre réclamation légitime et appuyer tout travail d'expertise émanant de votre part. Si vous pouviez récupérer le dossier technique de pose établi par Isoltop, ce serait déjà un point important.
Dire qu'Isoltop a failli quelque part, cela me semble prématuré de s'avancer sur ce terrain à ce stade et je resterais très prudent en pareil litige.
On vous apporte des avis que vous devriez prendre avec recul sans présager quoi que ce soit sur les intervenants particuliers ou professionnels Je comprends votre désarroi mais en parcourant ce post, je me suis posé la question : répondre ou faire le blaireau dans son terrier? J'ai pris la première option.
Dept : Jura
Granule39 à qui s'adresse votre message ?
Vous me voyez désolé de ce qui vous arrive, ou devrais-je dire de ce qui nous arrive. Pour le moment nous vivons au réz de chaussés, et je ne sais pas ce que je vais faire pour le haut qui devais être notre appartement.. je fais passé un huissier la semaine prochaine, et après je vais voir...à dalle du dessus à été coulée en avril 2022, et je n'ai pas vu qu'il y avait un problème comme je travaillais en dessous, et que le haut m'as servi uniquement de stockage pour mes isolant du toit ( starking). Ce n'est que là que je viens de le voir... trop tard. Bon courage à vous pour la suite...
Dept : Correze
Env. 10 message Vaucluse
Davidetsteph a écrit:Bonjour à tous,
Nous représentons la société Isoltop qui fait l'objet de certains commentaires à travers ce forum.
Il nous semble important d'apporter quelques informations afin de rassurer l'ensemble des lecteurs.
A ce jour, plus de 4 millions de m² de plancher ont été posés en Isoltop. Nous n'enregistrons aucun litige responsable depuis la création de la société.
Nos produits bénéficient d'avis techniques du CSTB et nos études de plancher respectent les règlementations en vigueur et les normes du bâtiment.
De nombreux facteurs autres que nos produits peuvent entrer en compte et expliquer votre fléchissement.
En cas de doute, nous vous invitons à prendre contact avec notre société.
L'équipe d'Isoltop
Dept : Vaucluse
Merci, ils ont le top de bien vouloir essayer de sauver les meubles, mais j’ai eu un problème de fléchage aussi de 4 cm sur 5 m de large, la seule réponse que j’ai eu c’est j’en ferai part à mon responsable. Depuis silence radio, ça va faire bientôt un an. Je pense que c’est jeunes champs, on voudrait bien continuer à vendre leurs produits, mais ils oublient de préciser que leur donner ne sont pas forcément forcément juste. Quoi qu’il en soit, ils n’ont aucune proposition à nous faire pour essayer de récupérer les dégâts. Je voulais juste savoir comment réagir là-dessus, si je pouvais quand même continuer mes travaux, silence radio.
Dept : Correze
4 cm de flèche sur 5m c'est juste impossible a validé.
En présence d'élément fragile la flèche devrais être plus proche du 1 ou 2 cm que de 4...(en pleine charge)
Il y a un défaut quelque part et si personne ne bouge chez vous, lancer des expertises avec les assurance dans la boucle car ca sens le plancher ressort ça
Dept : Vendee
Nouveau membre Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour j’ai le même problème j’ai un problème avec le plancher car il est en train de se enfoncer j’ai une décalage de 8cm sur 5m
Ancienneté : moins d'1m
Bonjour j’ai le même problème il est en train de se fractionner et j’ai une décalage de 6cm sur 5m
Bonjour j’ai le même problème j’ai cherché quelqu’un avec qui échanger à ce sujet
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 18h51
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
11
