Scellement économique grillage souple
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 291 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Je souhaite réaliser un grillage souple de 1m80 de hauteur sur environ 50ml
Ce grillage est temporaire, il doit pouvoir tenir 2-3 ans environ, car je souhaite à terme faire poser du composite.
J'ai donc besoin de limiter les coûts car je n'ai pas envie de trop dépenser alors que tout sera à refaire.
Dans cette optique, je voudrais limiter l'usage de béton. Comme je ne suis pas équipé (remorque) pour faire le mélange moi-même, la seule solution que je vois c'est d'utiliser du prêt à l'emploi. Sauf qu'avec 25 poteaux, 10 jambes de force, et 2 sacs par trou, j'arrive tout de suite à 70 sacs soit 500€ et je double le prix de ma cloture
Pensez-vous que je puisse limiter l'usage du béton en faisant des trous plus petits (20x20) et/ou en ne scellant que les jambes de force et les poteaux qui vont avec ?
Ca me ferait "seulement" 11 poteaux à sceller, avec 1 sac par trou (trou plus petit et ajout d'un complément gravier) j'arrive à moins de 100€ de béton.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça va tenir ?
Bonjour, Si je comprends bien, vous voulez fixer des poteaux directement en terre pour y faire une clôture provisoire . donc oui vous pouvez faire cela, mais 20*20 cela risque d'être un peut juste. et bien que ce ne soit pas recommander, mais pour du provisoire ok, et ne pas laisser le temps aux mauvaises herbe de pousser
Si ce n'est que pour 3 ans, tu pourrais préférer des pieux en bois, du genre châtaignier fendu, planté à la masse dans des pré-trous fait à la barre-à-mine.
Tu peux éventuellement y visser des lambourdes dessus pour que ce soit plus régulier, et pour régler la hauteur, pas forcément suffisante juste avec les pieux.
Ça sera moins cher, pas de béton (ressource non renouvelable), tu pourras ensuite récupérer les pieux pour autre chose, ou les brûler, pour le barbeuc ou dans un poêle.
Par contre, c'est du boulot assez dur de planter les pieux, il faut une bonne masse, probablement un bon escabeau...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut à raison ( les vieux ) fessaient comme ceux-là pour faire des parcs à bestiaux, et les moins vieux le fond peut être encore de nos jours
Membre utile Env. 300 message Tours (37)
Pour du grillage souple, j'enfonce les poteaux à la masse et ça tient très bien comme ça (poteaux en T). Tu prévois des poteaux qui font 50 cm de plus que ton grillage.
Je vois des pro qui font des trous de 30 cm de diamètre à la tarière et qui remplissent ça de béton, ça n'a pas de sens.
Tu peux prévoir de mettre du béton maigre dans les angles et sur les jambes de force, mais sur les poteaux d'alignement c'est vraiment pas la peine.
Après 1,80 m ca va être compliqué parce que que c'est haut, si tu peux le faire un peu plus bas ça sera beaucoup plus simple.
De : Tours (37)
On à un sérieux problème de vis à vis donc la hauteur est nécessaire malheureusement. Je compte mettre des brise vue en toile (économique et peu de résistance au vent).
Je suis pas très à l'aise avec les pieux en bois. Déjà que je doute de mes capacités à enfoncer mes poteaux en acier
Je vais tenter de sceller mes poteaux acier à la masse. J'ai quand même pris quelques sacs de béton au cas ou je sois obligé de faire quelques pré-trous, histoire de combler ensuite
Membre super utile Env. 2000 message Rhone
On a aussi été amenés à clôturer vite fait à cause de notre chien. On a opté pour un grillage souple en attendant de faire quelque chose de plus joli par la suite. On a enfoncé les poteaux à la masse juste dans le sol, zéro béton. Ça fait plus de deux ans maintenant, ça n'a jamais bougé.
Guilemma a écrit:On à un sérieux problème de vis à vis donc la hauteur est nécessaire malheureusement. Je compte mettre des brise vue en toile (économique et peu de résistance au vent).
Ça change la donne avec ta demande initiale...
Car même pour du provisoire de 3 ans, il faudra que cette clôture soit suffisamment solide pour que les vents ne viennent pas à bout de cette clôture occultante !
Car la surface aux vents n'est pas négligeable : 50m linéaire sur 1,8m de haut
Et je voudrais bien savoir d'où tu sors l'info qu'un brise vue en toile a peu de résistance aux vents !
JC
Je ne vais pas la mettre sur toute la hauteur ni sur toute la longueur. Je pense que ça couvrira moins de la moitié de la surface.
Que conseilles-tu à la place pour minimiser la prise au vent ?
Un occultant en lames (bois, composite, PVC ou alu) style persienne
Mais non, c'est pas pour du temporaire CryingCryingCrying
et c'est pas à moindre coût !
C'est à peu près ce qu'on veut faire d'ici 2 à 3 ans, mais cette année c'est pas possible :/
Ou alors des cannisses ? Je trouve pas ça très joli mais ça laisse passer le vent entre brins
Guilemma a écrit:Je ne vais pas la mettre sur toute la hauteur ni sur toute la longueur. Je pense que ça couvrira moins de la moitié de la surface.
Bonjour, chez moi, la clôture souple hauteur 1.5m pour 20 m de longueur. Poteaux scellés au béton (<1 sac/trou) sans jambes de force intermédiaires (qu'au début et à la fin). J'ai mis une brise vue.....
Un jour il y avait du vent à >100 km/h (d'après météofrance). Les poteaux n'ont pas bougés, mais le grillage a été sectionné par des fils d'attache et les fils tendeurs également. J'ai eu 3 fils à réparer et le grillage à remettre en place.
Ma conclusion: pas trop forcer sur le béton, avec 1 sac par trou ça ira. Mais il en faut, hors de question de planter des piquets à la masse. Très attention à la brise vue.
Dept : Sarthe
Alors pour info, petit retour d'expérience.
J'ai posé mon grillage comme prévu avec des piquets alu de 225cm enfoncés directement dans le sol.
J'ai scellé uniquement les poteaux d'angle avec leurs jambes de force.
Pour la partie qui accueille les brises vue (style bambou, occultation environ 80%), j'ai quand même mis un peu de béton (moins d'un 1/2 sac).
Quelques jours après j'ai eu mon premier crash test avec des vents 100km/h et ça a bien tenu.
Guilemma a écrit:Quelques jours après j'ai eu mon premier crash test avec des vents 100km/h et ça a bien tenu.
alors on va dire que pour des vents de 100Km/h, tu as eu la chance que ta clôture était exposée dans le sens du vent !
car de face, elle aurait été arrachée.
ou alors tu es de Marseille et ton vent était de 30 à 40Km/h
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h33
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de portillons
