Aspirateur centralisée, besoin d'aide
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 213 fois
Env. 40 message Essonne
J'ai acheté une maison avec un système d'aspiration centralisée. Je ne l'ai pas testé lors de l'achat, on n'y a pas pensé et ce n’était pas un élément déterminant pour l'achat.
Après beaucoup de travaux, je m'attaque à cette apsi. et a son système de prise connecté sur du 24v à priori.
J'ai passé le câble et je l'ai relié de la prise vers le bornier de la centrale, mais lorsque j'allume cette dernière elle aspire déjà.
Ne devrait-elle pas être "en attente" de la connexion d'un flexible qui ferait contact ?
J'ai surement loupé quelque chose.
Par avance merci.
court-circuit au niveau de la prise d'aspiration ?
Dept : Moselle
mikadoo a écrit:Bonjour,
La prise est neuve, mais imaginons... et sans la prise lorsque j'allume la centrale elle aspire.
Quand on branche une centrale et qu'on la met en route est-ce normal qu'elle aspire sans aucune prise de branché ?
Merci de votre réponse
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Chez nous, notre flexible possède un interrupteur marche/arrêt. Le moteur ne se met en route que lorsque le flexible est branché et que je place l'interrupteur sur marche.
Je ne m'y connais pas assez en électricité pour vous aider dans la résolution du problème rencontré. Dsl
Si la mise en route de la centrale se fait par contact au niveau de la prise d'aspiration et qu'il n'y a pas de court-circuit sur le fil, le souci vient certainement du module électronique de la centrale.
Dept : Moselle
Vue que la centrale se met en route dès l'allumage par le bouton présent dessus et ça sans aucune prise connectée, j'ai bien l'impression que ma centrale déconne donc :-(
Vous connaissez des sites/forums pour échanger sur ce sujet ?
Des conseils si je dois changer juste la centrale ?
Merci pour vos retours
Avant de changer la centrale, il y a peut-être moyen de changer la carte électronique. C'est quel fabricant ?
Dept : Moselle
mikadoo a écrit:Avant de changer la centrale, il y a peut-être moyen de changer la carte électronique. C'est quel fabricant ?
Je crois que c'est ça : https://www.le-site-de.com/horaires/aj-group-vci_114608.html
J'ai juste un collant sur la centrale VCI et un drapeau Français.
Je n'habite pas au même endroit que l'aspirateur et bien-sur je n'ai pas pris de photo :-(
Je n'ai pas l'impression que ce soit une "grande" marque mais la certitude c'est VCI et Cheptainville dans le 91.
A tout hasard, est-ce que ce ne serait pas une incompatibilité entre la prise et la centrale ? Par exemple la prise fonctionne à l'inverse de la centrale (si le contact est ouvert, l'aspirateur se lance, s'il est fermé il reste éteint) ?
Je testerais directement aux bornes de l'aspirateur pour voir. Si vous avez la notice ça aiderait.
VCI est maintenant installé dans la Loire (appartient à AJ GROUP).
Leur site : https://www.vci-aspi.fr/
Il faudrait les contacter pour savoir si le support technique du modèle est toujours assuré.
Pour info, sur un site de vente de pièces détachées, il est vendu pour VCI des contacteurs sur la poignée. Peut-être votre modèle en est-il équipé ? Cependant, la présence de ce dispositif n'explique pas pourquoi la centrale démarre lorsque le tuyau n'est pas branché !
Interrupteur pour poignée d'aspiration centralisée (mon-aspiration-centrale.com)
Modèle VCI avec interrupteur :
Dept : Moselle
Ca me parait vraiment bizarre d'avoir la centrale qui aspire directement quand on la branche.
Je vais prendre plus d'informations et contacter le support, on ne sait jamais...
Merci pour vos réponses.
Env. 10 message Marne
Oui, dans de tels cas, il est préférable de contacter le support...
as-tu réussi à résoudre le problème?
Dept : Marne
Bonjour, j'ai laissé tombé pour le moment et j'achèterai surement une autre centrale.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 14h37
