Comparatif Isolation Phonique Baies Vitrées
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 171 fois
Env. 200 message Haute Garonne
Dans l'objectif d'isoler un appartement de 1970 exposé près d'une rue passante, j'ai fait venir plusieurs artisans afin d'améliorer l'acoustique de ma baie vitrée 3000x2200 mm.
Les menuiseries initiales sont en métal et simple vitrage.
Les artisans s'accordent à dire que pour bénéficier des meilleurs performances acoustiques il faut isoler phoniquement par une contre fenêtre. C'est à dire garder la baie vitrée actuelle mais poser l'autre baie vitrée acoustique en parallèle dans l'embrasure après le volet roulant. (voir photo fin de post).
Cela évitant d'avoir à isoler les coffres de volets roulants intérieurs.
Devis 1 : 2 840 € HT
Menuiserie : Scorrevole SC 70 (ITALIE)
Vitrage : 3+3 pvb 0.38 Stadip Silence / Intercalaire Swiss Spacer 16 mm+ARGON/3+3 pvb 0.38 Planitherm One
Devis 2 : 3 022 € HT
Menuiserie : Normabaie Performax 65CL (FRANCE)
Vitrage : 10/14w Argon/4 PTR+ (Ug =1.1)
Devis 3 : 3 430 HT
Menuiserie : Wicona avec grille d'aération
Vitrage : 44,2 Silence /14 argon/10 Planitherm
Avec ces devis j'ai dû mal à comprendre les niveaux d'atténuation de chaque vitrage, je pensais tomber un peu comme sur les vitrages thermique à un coefficient d'atténuation propre à chaque vitrage.
Pouvez vous m'éclairer sur la pertinence technique d'un devis plus qu'un autre ?
Merci d'avance de votre aide !
pour l'acoustique d'une fenêtre les performances du vitrage sont bien sur
importante mais les qualiltés du bâti le sont également (sans parler
des qualités de pose, ....).
Un peu de lecture :
https://www.choisir-porte.com/tout-que-vous-devez-savoir-lab[...]kal-portes-menuiseries/
Cdt
Merci de votre retour lucienpel.
Je comprends que les menuiseries peuvent être qualifiés par les acronymes A/E/V pour leur niveau d'étanchéité Air Eau Vent.
A cela combiné à l'indice d'affaiblissement acoustique du vitrage on devrait arriver sur quelque chose qui permettrait de faire son choix.
Le problème c'est que sur les devis n'apparait ni ce classement AEV ni les perfo acoustiques des vitrages.
Est ce qu'avec les éléments du devis donnés nous pouvons remonter à ces infos ou par les fiches techniques des fabricants ?
Bonjour, ATTENTION ATTENTION, Avec deux fenêtres l'été lorsue le soleil tape, entre les deux ce sera un vrai four, la température montera beaucoup. Si c'était moi, je ne ferais pas ça à cause de ce problème qui va dégrader les joints notamment.
Ils proposent ça pour ne pas se faire ch... à démonter et à descendre les fenêtres et baies existantes. Même si ça couperait un peu mieux le son.
Il faut de bonnes fenêtres et baies phoniques. Leur caractéristique c'est que le double vitrage est constitué de deux verres d'épaisseur différente. Le verre extérieur fait 10 mm et le verre intérieur 4 mm, et c'est la dissymétrie des deux verres qui réduit très sensiblement le son.
Merci Larzac de votre retour.
Les 3 artisans ont proposé de faire cela en double fenêtre car en acoustique s'il s'agit de remplacer en rénovation ou en total le simple vitrage existant par un double vitrage acoustique, il faudrait aussi isoler acoustiquement le coffret de volets roulants intérieur.
Par conséquent, ils indiquent que pour avoir la meilleure perfo acoustique il faut mettre le double vitrage en amont des volets donc en "contre fenêtre".
De plus ne peut on pas prendre des vitrage thermiques qui font peu rentrés la chaleur ?
J'avais vu effectivment la théorie des doubles vitrage phonique, mais St Gobain par exemple a des dizaines de gammes 10/14/4 avec un 10 qui est un feuilleté 44.1 ou 44.2 silence donc c'est dûr de s'y retrouver.
Je ne sais pas si les artisans sont à l'aise pour fournir les perfo acoustiques de leur vitrage au stade du devis...
Merci à vous !
<Est ce qu'avec les éléments du devis donnés nous pouvons remonter à ces infos ou par les fiches techniques des fabricants ? >
Je pense que le plus simple c'est encore de demander à vos fournisseurs si ils
peuvent vous fournir les labels
Pour les problèmes d'été il faut prévoir une occultation extérieure.
Cdt
Merci du retour.
Juste pour être sûr de bien comprendre entre les différents labels.
Pour savoir ceux qui s'appliquent à la menuiserie seul, ou au vitrage seul, ou aux 2 combinés.
Menuiserie :
Le classement AEV (Air / Eau / Vent) est bien propre à la menuiserie (Aluminium) ?
Menuiserie + Vitrage :
Le label ACOTHERM permet de classer la performance
Thermique : TH1 à TH11
Acoustique : AR1 à AR4
Vitrage :
Indice d’affaiblissement acoustique en dB
D'ordre général un artisan peut-il indiquer que sa menuiserie ou/et son vitrage ne répondent pas à ces labels ? Ou alors forcément si ces menuiseries/vitrage sont sur le marché Français elles répondent forcément à ces labels ?
label Acotherm concerne vitrage + menuiserie 'quel que soit le type'
label Cekal concerne les performances du vitrage
CSTBAB concerne classement AEV
A perméabilité à l'air
E étanchéité à l'eau
V résistance au vent
<Ou alors forcément si ces menuiseries/vitrage sont sur le marché Français elles répondent forcément à ces labels ? >
A ma connaissance ce n'est pas une obligation, mais un gage de qualité.
Logiquement si les fabricants ont obtenu des labels ils le mentionnent
dans leurs docs
Cdt
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 17h55
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
