Reconnaître le type de béton durant coulage Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 189 fois
Env. 100 message Yvelines
Dans le super guide https://www.forumconstruire.com/guides/guide-technique-maconnerie/, il n'est pas mentionné le fait d'utiliser un béton sous-dosé, par exemple un gros béton pour les fondations
Du coup je me pose les questions suivantes :
1) Est-il possible de reconnaître le type de béton (gros béton à 150kg/m3 de ciment, béton de fondation à 300kg/m3, etc.) durant le coulage ?
2) Y a-t-il un risque en pratique que les maçons se fassent livrer un béton moins bon (par exemple un gros béton pour les semelles filantes) et si oui, comment vérifier en pratique ?
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
1) non
2) il faut exiger le BL (Bon de livraison), idéalement être sur place pour le regarder quand le chauffeur le donne à l'entreprise.
Histoire qu'on ne te transmette pas le BL d'un autre chantier si tu le demandes plus tard !...
Bonjour, tu peux connaitre la resistance d'un beton apres coulage a l'aide d'un sclerometre.
Tu peux aussi lors du coulage realiser des eprouvettes qu'on viendra ecrasser 28 jours plus tard afin de connaitre la resistance a la compression du beton.
Le dosage en ciment du beton, n'a que peut d'importance, ce qui compte c'est la resistance du beton meme s'il est vrai que les deux parametres sont etroitement liés.
Dept : Pas De Calais
Bonjours,
En pratique on peut vérifier la tenue en faisant un essai d'affaissement au cône d'Abrams. Après le plus simple reste quand même le BL de livraison.
ChukNorisk a écrit:Bonjours,
Ca ne renseigne que sur la consistance du béton, donc pas vraiment la question posée ?!
En cache depuis hier à 08h38
Le dosage du béton
Le dosage du béton
